pladekedel
johnny47
Tilmeldt: 03 apr 2008 12:29
Senest aktiv: 14 apr 2012 19:45
pladekedel
Indlæg af johnny47 »
Flere steder her i forum har jeg læst at returvandet skal have en temp. på ca. 60 grader.
Nu er det sådan at jeg ikke fyrer om sommeren.Jeg bruger el vandvarmer til brugsvand.
Med farer for at blive til grin :oops: er mit spørgsmål.Vil en pladejernskedel stå og ruste hele sommeren
da fyret jo ikke kører.Jeg skal købe ny kedel og blev usikker på dette.På forhånd tak for svar.
Hilsen johnny.
Senest aktiv: i dag 07:24
Re: pladekedel
ingen problemer med det du åbner bare lågen lidt for at holde den tør...
konsendensen kommer ved forskel på frem og retur derfor max 15 graders forskel
de 60 grader ved drift er optimalt men gerne højer...
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: pladekedel
Indlæg af pelle »
Hej johnny.
Du skal bestemt ikke frygte at blive til grin over dit spørgsmål eller for den sags skyld andre spørgsmål. Og dit spørgsmål er faktisk meget relevant. :great:
Normalt råder man jo til at man rengør kedlen grundigt udenfor fyringssæsonen. Og lader lågen stå lidt på klem for lidt gennemtræk. Men vent lige et par dage efter du er færdig med at fyre. Så kedlen på indersiden har samme temp. som rummet det står i.
Det oplevede jeg sidste år da jeg lod lågen stå på klem allerede dagen efter jeg var færdig med at fyre. ( Jeg fyrer akkutank op hver 10 dag sommeren over udelukkende pga varmtvand til bruser)Kedlen var varmere end fyrrummet og den blev blev sjaskvåd inden i af kondens. At have en våd kedel sommeren over er ikke godt for leve tiden. Der kan gå rigtig længe inden det tørrer.
Med venlig hilsen
Pelle
johnny47
Re: pladekedel
Hej igen
Mange tak for jeres svar.Det er godt med et sted hvor man kan få svar på sine spørgsmål. :great:
Hilsen Johnny
pelle
Areal: 240
Re: pladekedel
Indlæg af pelle »
Lige en tanke.
Kom lige til at tænke på. Er der noget man kan spraye sin kedel ind i for bedre holdbarhed inden den tages i brug. måske kunne det være en ide. Men det må da godtnok heller ikke sige BUM den dag man sætter ild til. Man vil jo godt være god ved sine sager. Gad vist om der er nogle der har nogle erfaringer og gode ideer.
mvh
pelle
aastrup
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
Senest aktiv: 08 sep 2022 20:05
Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4850
Dagligt forbrug: 25-30 kg.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: FALSTER 4850
Re: pladekedel
Indlæg af aastrup »
man kan da prøve med madolie det holder vel vand væg fra metalet og det siger ikke bum men det kommer nog til at lugte som en grilbar
mvh.aastrup
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: pladekedel
Indlæg af Julehund »
famgrav
Tilmeldt: 23 dec 2007 15:52
Senest aktiv: 01 dec 2012 14:33
Mit fyr: Scotte 16kW på OPOP H418
Areal: 148, 1½ plan
Dagligt forbrug: 23
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: I nærheden af Lemvig
Re: pladekedel
Indlæg af famgrav »
Måske siliconespray? Er noget af det mest bestandige, og jeg har tit brugt det efter rengøring af scooter- og plæneklippermotoren inden vinterdvalen. Vandet perler stadig lystigt på motoren efter den første klipning af plænen til foråret. Temperaturen er selvfølgelig ikke nær så høj som den vil blive i kedlen når denne startes op, og jeg ved ikke hvordan silicone vil reagere ved så høje temp.
hilsen Anders
Scotte på OPOP H418, uden iltstyring. Trækstabilisator. Pannex 80 l. combi VVB, p.t. uden thermostat.
Balslev
Tilmeldt: 07 sep 2007 23:07
Senest aktiv: 15 nov 2010 09:08
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 210
Brændsel: træpiller 8 mm neovo
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Sjælland
Re: pladekedel
Indlæg af Balslev »
aastrup skrev:man kan da prøve med madolie det holder vel vand væg fra metalet og det siger ikke bum men det kommer nog til at lugte som en grilbar
mvh.aastrup
Jeg bruger ofte madolie på motorsaven, de de perioder den køre meget. Men bruges den ikke ofte så bruger jeg alm. kædeolie. Madolien får den hurtigt til at ruste da den ikke er syrefri, så at smøre min kedel med madolie, ville jeg aldrig gøre!
Balslev
