Hej forum.
Har et nyt problem med stokeren!!!!
Den laver mine ellers gode piller om til savsmuld, savsmuldet pakker sig så for enden af sneglen og så får jeg jo driftsstop igen,igen og så igen.
Er det fordi sneglen er slidt?
Håber nogen ved hvad problemet er.
Kl 2 laver piller til savsmuld
- 10
- Tilmeldt: 26 jan 2015 13:48
- Senest aktiv: 24 okt 2015 19:45
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Der sidder ikke en Sodring og delvis stopper for pillerne?
Ellers er det set en slidt snegl kan knuse pillerne?
Hvordan vil du spille?
- 10
Nej det gør der ikke.
Har netop renset fyr Inc haft sneglen ude for at fjerne al savsmuld.
Det har ikke hjulpet.
Så det kan næsten kun være en slidt eller skæv snegl?
Får sgu snart lagt fjernvarme ind, for hold nu k... Man bruge mange timer på det skidt!!!
- Stoker XI
- Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
- Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
- Blevet takket: 65 gange
Prøv at rense oppe fra brænder hovedet og ned mod sneglen, pillerne bliver knust ved enden af sneglen hvis der er hårde belægninger i svinget mellen snegl og brænderrist, der skal bruges hammer og mejsel eller andet "hårdt" værktøj da belægningerne sidder godt fast.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- 10
God morgen
Herden er renset og totalt fri for slagger.
Eneste mulighed jeg kan se med min korte erfaring med kl er en slidt eller skæv snegl.
Synes bare det er vildt når man tænker på hvor mekanisk simpelt det er, kontra hvor mange problemer der er.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
http://www.guloggratis.dk/inde/opvarmni ... til-stoker
Hvis det kan hjælpe dig!
- 10
- 10
- Tilmeldt: 10 feb 2015 12:21
- Senest aktiv: 18 nov 2015 12:40
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10 KW V 10.052
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Årligt forbrug: 6 t.
- Geografisk sted: Ringsted
Hejsa. Jeg har haft samme problem. Jeg har skåret "finger" som sidder på enden af snegl . Denne finger gør ikke andet end at rode rundt i pillerne i heden så piller bliver til smuld.
Jeg har ikke haft knækket solidt side og dem kører desuden smuld og aske fint med op.
Håber dette kan være til hjælp.
- 10
Hej Henrik
Har godt tænkt på om den ikke bare var i vejen, men har været nervøs for om sneglen kunne skubbe pillerne op hvis jeg skar den af.
Tror jeg vil prøve det når fyret holder sommerpause.
Tak for svar
Tak for svar
- Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
- Senest aktiv: 27 feb 2023 21:48
- Mit fyr: blackstar 1016 kedel 10kw nbe
- Areal: 130
- Fremviser gerne i postnummer: 5672
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: midt fyn
Re: Kl 2 laver piller til savsmuld
havde samme problem. snakkede med en ved vvsexperten der havde styr på sine ting.han fortalte at den yderste vending på snegl muligvis var bøjet pga der tidliger har været sodring i herden. mål afstand mellem vindinger inden den sidste der skubber piller op. de skal have samme afstand ellers knuser den pillerne til savsmuld fordi di ikke kan komme væk fra snegl.
