Konen og jeg har fået nyt soveværelse.
Dog bliver der ufattelig varmt derinde i løbet af natten. Derfor kunne jeg godt tænke mig en ventilator, som kunne suge den varme og fugtige luft ud. Jeg tænker en som er fugtstyret.
MEN sådan en som man har på badeværelset duer jo af gode grunde ikke. Så findes der en, som er stille nok, så man kan sove samtidigt? Eller er der nogen derude, som har andre ideer?
Ventilation i soveværelset
- Tilmeldt: 09 feb 2011 21:54
- Senest aktiv: 20 jul 2022 07:23
- Mit fyr: 10 kW Scotte på Opop 20 kedel
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 8643
- Dagligt forbrug: 17 - 25 kg
- Årligt forbrug: 6 - 7
- Har takket: 2 gange
bestman a.k.a. Nico
"I like my beer cold, my TV loud and my homosexuals flaming!"
Online fyr data. http://stokercloud.dk/dev/nicolaus.html
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Næh, der er nok ikke andet for, end at stille sig midt i værelset og lave "helikopteren" i 5 min.
Så får Du luften cirkuleret, samtidigt med at Du slipper af med varmen. Ren win win
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Hvad med en loft ventilator som fx bruges i de varme lande (tilfældigt link)
https://www.lampegiganten.dk/Loftventil ... r-uden-lys
Den udskifter ikke luften men skaber den cirkulation der gør det behageligt at sove og er samtidig rigelig lydløs.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
bestman skrev:Konen og jeg har fået nyt soveværelse.
Jeg vil foreslå at du enten:
- Monterer en udluftningsrist i loftet så langt væk fra ørene som muligt, evt. over et skab, trækker rør til den anden ende af bygningen og placerer din suger der. Lav evt. et par 90 graders bøjninger.
Derved minimerer du støjen fra din suger. samt at lyden fra suger altid er I modvind" i forhold til soveværlset.
- Eller monterer en udluftningsrist i loftet som forsætter lige op til en hætte på taget (uden suger) Varme stiger jo op af og du vil få et naturligt varmetab den vej. Når der blæser skulle der gerne blive en smule træk i din "Skorsten" afhængig af hvordan din hætte er udformet på taget.
- Uanset hvilken løsning du kommer frem til, vil det at flytte luft altid larme mere eller mindre.
Vi har sat en aircondition op, Den kører bare 20-30min inden vi går i seng så er der 17°
- Areal: 200
Tak for svarene foreløbigt. Den med helikopteren lyder interessant. Skal dog nok lige en tur til kirurg først. :-)
bestman a.k.a. Nico
- Tilmeldt: 13 apr 2012 22:17
- Senest aktiv: 14 feb 2019 16:11
- Mit fyr: Scotte 20 kw
- Areal: 280
- Brændsel: piller, Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Årligt forbrug: ca. 8 tons
- Geografisk sted: 7160
Jeg har faktisk engang hørt om en der var så lille at den kun kunne stritte... Vidste ikke det var digTak for svarene foreløbigt. Den med helikopteren lyder interessant. Skal dog nok lige en tur til kirurg først. :-)
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
jeg siger også, åben vinduet..... det er det sundeste, nemmeste, og billigste.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hjælper bare ikke meget hvis soveværelset ligger så luften står stille... ;-)Bigfoot skrev:jeg siger også, åben vinduet..... det er det sundeste, nemmeste, og billigste.
Mvh Tonni Madsen
