Dysserens / motorrens
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 2 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
bennylar skrev:Prøv lige og få en mekaniker til at se på bilen, den har så vidt jeg husker også dobbelt svinghjul og når de er slidte, svinger den lidt i tomgang og kan ryste/ruske v igangsætning.. det er mere hvis det går helt i stykker kan det koste både gearkasse og motor.. det kan faktisk nærmest eksplodere hvis det først er helt opslidt.. eller ødelægge krumtappen i enden.. :(
så hjælper motorrens ikke meget.. :wink:
der er hverken noget i tomgang, eller ingangsætning
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Det kunne godt være en godt tilsodet egr-ventil der får motoren til at nærmest vibrere under kørsel.
Men hvis den er så tilsodet så er en afmontering og manuel rensning altså nødvendig. Så kan du også samtidigt se om din indsugningsmanifold er så snasket at den skal renses.
Min mening om dieseladditiv og indsugningsrens er at det er ligegyldigt pis.
Det gver nogen gange en mærkbar forbedring, det er korrekt, men en manuel rens er nu bedre - og hvis det er nødvendigt så kan du med garanti mærke en fed forbedring bagefter.
Jeg har set mange dyser/injektorer levere for meget brændstof efter en diesel-mirakel-kur, det vil sige bilen faktisk får flere hestekræfter, men der er ikke længere harmoni i sammensætning af ladetryk og brændstof.
Derimod en omgang motorolie-rens, lige inden olieskift, det syntes jeg er en god ide, da man så får snasket ud, inden nye olie hældes i motoren.
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
Ja indsugning er bedst at gøre manuel, evt få en tur med belladds skum. Man har jo set huller hvor der kun var 3/4hul tilbage. .
En grund til vi har lidt problemer m diesel biler er nok den svovl der er i dieslen i DK, i Tyskland er der ikke så meget i, da loven foreskriver det, ifølge min tyske kollega..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
bennylar skrev::? jeg ville anbefale beladd (må staves)det har jeg bedst erfaring med, vi bruger det på alle vore firma biler og kunde biler. man skal bare gøre som der står på brugsforvirringen så virker det bedst...
har brugt det til tanken og motorrens til at hælde i olien (der hælder jeg selv bare 1 liter dieselolie i i stedet for deres rens.. først 1 liter olie af og så diesel til max mærket, lade bilen stå i tomgang 15 min og så skifte olie som normalt.. ) så er olien ren igen.. :wink:
Er dette trick også godt til benzin biler?
calle
Indlæg af calle »
Jeg bruger sådan noget diesel additiv engang imellem, i håbet om at EGR ventilerne ikke kokser til. Det koster en formue at få skiftet dem. Ved ikke, om det er additivets skyld, at jeg ikke har haft problemer, men det bilder jeg mig ind icon_cheesygrin.gif
Jeg er iøvrigt enig med Lau i det med EGR-ventilen.
bennylar
10
John Skov Jensen skrev: Er dette trick også godt til benzin biler?
ja det kan du sagtens, dog vil jeg ikke garantere for tætheden bagefter, hvis det er en gammel bil med mange km på røven.. :wink:
du løsner jo koks og aflejringer af, osse ved stempelringe osv. gjorde det ved en golf 3 1.8 der havde gået 700.000km den begyndte at bruge lidt olie bagefter... ikke meget men lidt..
HUSK KUN TOMGANG når man bruger de ting... :great:
til ældre biler bruger jeg noget bagefter til at "blødgøre" alle pakdåser/oringe/ventilhætter, de er mange gange lidt hårde, har haft en ældre Corolla der var lidt utæt ved krumtap pakdåsen efter lidt tid blev den tæt igen.. :)
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
bennylar skrev:.....til ældre biler bruger jeg noget bagefter til at "blødgøre" alle pakdåser/oringe/ventilhætter, de er mange gange lidt hårde, har haft en ældre Corolla der var lidt utæt ved krumtap pakdåsen efter lidt tid blev den tæt igen.. :)
har du et link på sådan et produkt?
min gamle picasso HDI sveder ved bagerste pakdåse. magter sq ikke at skulle pille kassen ned for at udskifte den, på den gamle "dunk"
bennylar
10
Flammen skrev: har du et link på sådan et produkt?
ikke her lige, sidder hjemme efter en operation.. men det kan findes hos bardahl.dk, og hedder engine stop leak kan ikke linke fra min tablet..
det fås hos stort set alle der handler med ting til biler... men læs lige hvad de skriver, det er kun hårdt gummi de kan blødgøre ikke reparere en ødelagt pakdåse , men det er altid et forsøg værd at prøve. virker det ikke er det kun den hårde vej tilbage, men hvis den kun sveder lidt så plejer det at virke... men løber olien ud er det nok ikke relevant at bruge.. :wink:
