jeg skal hælde vand på mit anlæg hver anden dag (trykekspantion)
HJÆP hvad gør jeg
Tryk tab på centralvarme anlæg
- 10
- Tilmeldt: 13 apr 2015 17:00
- Senest aktiv: 30 dec 2015 10:18
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Du skal starte med at konstatere om din ekspansionsbeholder er i orden. Der skal være luft i noget der minder om halvdelen. Prøv at banke på den. Er du stadig i tvivl, så skift den. Den koster ikke alverden.
Hvilket tryk kører du med?
Derefter skal du have gået dit anlæg efter for synlige lækager, det kan måske være en fordel med slukket fyr, da varmt vand fordamper og lækagen ikke er så synlig.
Hvis du stadig ikke et kommet det nærmere, så hedder det vvs-er og forsikringsselskab
- Areal: 200
Ok kom lige i tvivl om det med ekspansionsbeholder, ved ikke om det er 50% luft / 50 % vand. Men dem må i hvert fald ikke være helt fyldt med vand
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: i går 07:13
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Vis der kun skal fyldes lidt vand på for at få trykket op er det sandsynligvis ekspansionsbeholder der er bøvl med.
Prøv at trykke på den luftventil der sidder på beholderen, kommer der vand ud skal der en ny til.
Kommer der ikke noget eller luft ud skal der nok fyldes luft på, ca 0,5- 1 bar afhængig af hvad tryk du har på anlægget.
Vigtigt når du fylder luft på skal der være lukket op så der kan komme vand ud at anlægget.
Hvordan vil du spille?
- 10
- Areal: 230
Er det uden tryk på vandet?andersen9640 skrev:Ok har o.5 bar i beholder
- 10
- Areal: 230
Du skal have trykket af vandet for at kontrollere lufttrykket. Ellers kan det være vandet der tryksættere en lille smule luft.
