Ja det var jo også det du skrev. 5-6 mdr kan man være fuld dækket af solvarme og yderlig 2 mdr er det nødvendigt at fyre med anden varmekilde lidt om aftenen, da solen kun giver nok til varme 5-6 timer om dagen.
I vinter mdr kan solen så given noget til rumopvarmning eller når fyret at holde temperaturen så højt oppe at solen ikke kan være med og give noget tilskud?
Solvarme temperatur virkning
- 10
- Tilmeldt: 27 nov 2014 18:41
- Senest aktiv: 28 nov 2018 17:13
min beskedne erfaring siger at vintersol får fyret til at holde fri nogle få ekstra timer. Jeg tror også anlægstypen har noget at sige her - min solenergi går direkte i centralvarmen + akkutanken er en tand for lille til de 60 rør om sommeren.
- 10
Anlægstype?
Mange fangere til vintersol og stor tank til om sommeren så det ikke koger eller ...
Jeg tror også at men får den bedste virkning med en akkumuleringstank med vvb i toppen så al varme går til centralvarme eller varmt vand.
Eller er der noget som er smartere?
anlægstyper:
Den danske kombiløsning med en solvarmevvb (top og bundspiral) og en veksler der sender overskudsvarmen ud i huset - billigste og enkleste måde at gøre det på.
Tysk/østrigske model - hvor der varmes i centralvarmen gennem akkutank - brugsvand trækkes ud via en ekstern veksler - en løsning som varmebaronen også benytter sig af dog med vvb neddykket i akkutanken. Veksler til solvarme kan være intern/spiral eller ekstern pladeveksler.
eller ... en solvarmevvb og en akkutank i serie (her har man et fangerareal som ganske hurtigt kan få vvb op på settemp - resten sendes i akkutank hvorfra varmen styres.
nb! det der med at have mange fangere til en lidt for lille tank skal man self. kun gøre hvis man har et sted overskudsvarmen kan kastes af om sommeren.
Der er også mulighed for at lave tømmeanlæg.
- 10
Den danske løsning:
Køre centralvarmen så hele tiden igennem for at sikre at der er varmt vand i toppen når der ikke er som?
Og levere solen mere varme end temp i centralvarmen, så vil centralvarmen 'køle' og sende varme ud til fx radiatorer?
Tømmeanlæg: kan det både være rør og flade fangere? Hvor kan man se hvordan disse virker/princip?
til tømmeanlæg - ja både rør og plane fangere - læs evt. om det på vvfs.dk
kombianlæg - ja der skal altid være en hvis minimumstemp i toppen, nåt set temp nåes i vvb så sendes overskuddet via veklser ud i centralvarmen (radiator, gulvvarme eller en akkutank)
