montere 2 søjlet lift
Ordet er frit
Mads1004
10
Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
Senest aktiv: 07 feb 2021 20:58
Indlæg af Mads1004 »
Hej :)
Jeg står for at skal til og montere en 2 søjlet lift i mit værksted
og i manualen står der at liften skal monteres med 180mm expansionsbolte. jeg kan bare ikke finde de bolte nogen steder i 16mm
mit spørgsmål er så om der er nogen der har erfaring med at montere sådan en lift med gevindstænger og så expansions lim eller hvad det nu er for noget stas ?
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Det tror jeg nemt du kan. Bare husk at rense hullerne rigtig godt med luft og børste.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 07:55
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Et hurtigt kik viser at en "ekspandet" M16 enspansionsbolt har en trækstyrke på 11,9 kN
En M16 gevindstang med "danalim" forankringsmasse har en trækstyrke på 29,9 kN
Så umiddelbart ikke noget problem med at bruge lim. Det er bare kritisk vigtigt at hullet er helt helt rent for borestøv, ellers er limen praktisk talt virkningsløs
Har selv monteret hundredvis af begge typer
Mads1004
10
Ja jeg hælder mest til bolte da man derved ved at den går ud og får fat i beton
og har ikke den store tro til det lim halløj :)
men hvor finder jeg lige de expansions bolte? har spurgt de lokale byggemarkeder men ingen har dem eller kan/vil skaffe dem.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Husk at der osse er bestemte krav til betontykkelse og styrke. Afhængig af om det er en 2 søjlet med arme der stikker frem og bagud, eller den type med en lille platform
Mads1004
10
jeg har fået støbt nyt gulv der hvor liften skal stå i 1,5x1,5m og 50cm dybt med rivenet og stærkt beton
så vil bare gerne have gjort liften fast også så den bliver hvor den skal :) der er jo meget tryk på når den er i top med 3200kg
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Mads1004 skrev:Ja jeg hælder mest til bolte da man derved ved at den går ud og får fat i beton
Hvis du ikke har tiltro til lim, er det nok fordi du ikke ved noget om det, misforstå mig nu ikke, det er ikke sagt i en nedladende tone, men sådan en forankring er virkelig stærk og sikker. Men som med alt skal montageanvisnerne overholdes.
Jeg har selv monteret ganske store og tunge maskiner hængene ned fra et beton dække, "kun" hængende i en gevindstang med lim :great: .
Husk trækstyrken er noget højere med lim end med bolte.
Men du skal selvfølgelig minimum overholde lift fabrikantens vejlledning mht minimum trækstyrke på forankringen og betontykkelse
Aaen
Indlæg af Aaen »
Øhh jeg havde nok lavet det noget større..
Har du kun 75 cm ud fra hver søjle?
Jeg tænker mere på vredet frem og tilbage.
Jeg ville foretrække en tyk plade i hele det område som bilen fylder
Mads1004
10
John
hvordan montere man med lim? og kan du linke til hvilket slags lim du bruger?
er det bare alm. gevindstænger man bruger som man kan købe på metermål ?
Aaen
efter hvad stenhøj har sagt skulle det være rigeligt fint. det er sat tentorstål ind i det gamle beton gulv som er 10cm tykt og foden på liften er 50x60cm
Aaen
Indlæg af Aaen »
Ok, så er det nok ok.
