montere 2 søjlet lift
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Hilti laver 16 mm op til ca 300 mm længde. Der er sikkert også mange andre, men det er da en mulighed ?
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 07:55
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Man kan få lim i tube eller i ampullerMads1004 skrev:John
hvordan montere man med lim? og kan du linke til hvilket slags lim du bruger?
er det bare alm. gevindstænger man bruger som man kan købe på metermål ?
Lim ampul, f.eks http://www.upat.de/desktopdefault.aspx/ ... 000825898/
Med denne bruger man en speciel bolt der er knivformet i den ene ende så den kan knuse ampullen og blande limen, og med en unbrako i den anden ende så man kan dreje den ned i ampullen med en boremaskine
Lim i tube, f.eks http://www.upat.de/desktopdefault.aspx/ ... 000994390/
Med denne kan du bruge en alm gevindstang sammen med limen
Det er bare en alm gevindstang med mindre stenhøj foreskriver en særlig høj trækstyrke
- Brændsel: Bøg
Men billigst er nok ekspansionsbolte
M16*180 til 13,90 pr stk
http://www.biltema.dk/da/Byggeri/Befast ... 000020522/
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
Jeg har en ældre stenhøj 2 søjlet lift stående i værkstedet. Det er den model med bundramme. Mit beton er ca. 20cm. Uden Rionet. Og liften er gjort fast med gevindstænger og betonlim. Den må løfte 3 ton, og det har den også gjort mange gange.
Satte den op for 8-9 år siden, og der er overhovedet ingenting at se på gulvet mht. Revner.
- 10
- Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
- Senest aktiv: 07 feb 2021 20:58
har desværre ikke lige en biltema i nærheden :/ nærmeste er 1,5times kørsel her fra.
må ud og se på det betonlim om jeg tør det
- Brændsel: Bøg
1,5 time fra nykøbing mors til ålborg?Mads1004 skrev:har desværre ikke lige en biltema i nærheden :/ nærmeste er 1,5times kørsel her fra.
Kører du på puck maxi
- 10
nææh
jeg skal da overholde fart grænsen
jeg prøver og gå i byggemarked igen og høre på det expandet betonlim om de kan lave en skarp pris. hvor mange tuber vil du tro der skal til ?
16 huller med M16 gevindstænger i ca. 20cm dybde
- 10
det er det her du mener ikk John?
http://www.carl-ras.dk/e-shop/befaestig ... emasseesi/
og så bare alm. el galvaniseret gevindstænger?
hvordan plejer du og gøre hullet rent? bare luftpistol
- Brændsel: Bøg
Det ser fint ud det carl ras har på programmet.
Der bruges ca 15-20cl pr hul, 18mm hul minus M16 gevindstang i 125mm dybde.
Alm galvaniserede gevindstænger er ok, med mindre stenhøj foreskriver en særlig stærk type.
Rengøring med trykluft pusterør er fint
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
