Ekoheat 1500 efter første 700kg ?
- 10
- Tilmeldt: 12 apr 2015 12:11
- Senest aktiv: 16 apr 2015 11:03
- 10
håber der er nogle der har meget forstand på pillefyr der vil vuderer ud fra billederne om den er helt galt eller det er hva man skal forvente.
men nøj den slagger i herden er som sten! mvh ny pillefyrs ejer
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Jeg har købt en billig luftmejsel til mine slagger. Det gør det nemmere at fjerne dem da de jo som regel er hårde og fastsiddende
- 10
- Areal: 150+kælder
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Formentligt skal du stille lidt på forbrændingen, så der kommer lige mindre luft.
Det er lidt svært at vide hvor, medmindre man holder øje med i hvilket område fyret arbejder meget.
Kig et par dagen med jævne mellemrum, tjek aske og evt. slagger. Ret på indstillinger.
Du kan også tage fotocellen ud og kigge igennem røret, for at se flammen, men det evner jeg åbenbart ikke at gøre korrekt, så jeg gør det på den anden måde.
Jeg døjer også lidt med slagger, men det afhænger i høj grad af pillerne. Jeg køber ikke træpiller med askesmeltepunkt under 1400gr, basta.
Den smule der er, kan jeg hugge ud en gammel skruetrækker og så bare køre med stålbørsten på boremaskinen, så det bliver glat.
Trækstabilisator ville jeg altid have før røgrøret, hvis det skal styres ordentligt, men det har der også været lange diskussioner om, så det kan muligvis være hip som hap.
Martin Lau
Martin Lau
- 10
helt ok newpas . okey martin det er piller fra dlg . har ikke udført det inu.. men overvejer at monterer et jernrør ned til sneglen i siloen og så prøve det med en spiskskefuld olie som mange siger er godt.. men det hvide lag i pulverform har i andre også det på brænder kassen og hva er det tegn på? ang luft så er det under generalt i bunden jeg skal prøve at ændre de 100 til ? ikke
og tak for svar begge!
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Hej spaga.spaga skrev:helt ok newpas . okey martin det er piller fra dlg . har ikke udført det inu.. men overvejer at monterer et jernrør ned til sneglen i siloen og så prøve det med en spiskskefuld olie som mange siger er godt.. men det hvide lag i pulverform har i andre også det på brænder kassen og hva er det tegn på? ang luft så er det under generalt i bunden jeg skal prøve at ændre de 100 til ? ikkeog tak for svar begge!
Det hvide på brænderkassen er bare aske fra smuldet som bliver hvirvlet op i kedlen. og falder ned igen. Det betyder ikke noget. Personligt synes jeg at ekoheaten er super til at tage smuld med så jeg anbefaler ikke at bruge olie. hvis du endelig vil så hæld det ud over toppen af pillerne hver gang du har fyldt piller på. Indtil den har fundet sig selv er det en god ide at lave en afvejning lidt oftere. Slagge er, som Martin siger, meget afhængig af pillerne. Jeg er pt meget tilfreds med polar power. Bruger en slibesten på boremaskinen til at tage det hårdeste.
Jeg tror der er ligeså mange måder at indregulere på som der er ejere, af ekoheat. Jeg synes jeg har prøvet lidt af hvert, og er endt me at bruge fabriksindstillingerne og så gi den lidt +eller - på generelt. Hvis du taster 110 i generel så får den 10% mere på alle tal. 90 = -10% osv. Jeg bruger at kigge in hvor luxføleren sidder( tager den ud) hvis ilden ser meget rød u så prøv med lidt mere luft er ilden meget lys/hvid så mindre luft.
Det sod du finder i kedelen er det svært at udtale sig om. Jeg har tidligere forsøgt at få nogle kommentarer på hvor meget et pillefyr soder, men der er ikke rigtig nogen der vil snakke om det. Så selvom man overhovedet ikke kan se røg op ad skorstenen så synes jeg også at det soder temmelig meget, men min fejer siger at det er ok. Hvordan ser der ud i rummet under røgsugeren?
Jeg har ikke selv trækstabilisator på og ekopower anbefaler den kun hvis skorstenstrækket er meget stort.
Ham der satte det op indregulerede han det ikke med måleinstrument på co2 og iltprocent?
Det er meget vigtigt at der ikke er andet der kan påvirke trækket, når du ikke har ventil til det fri så kan en emhætte eller et badeværelses sug en brændeovn påvirke alt efter hvor tæt di hus er.
Mange hilsner Kovas.
- 10
Hej kovas og tak for svaret..jeg satte det selv op..så det skal jo nok indreguleres af prof...jo har det køkken i det tilstødende lokale med emhætte så der kan være noget om snakken. og ligeledes på badeværelser hver gang lyset tændes. er bare bange for at der bliver koldt i baggangen hvor fyret står hvis der kommer 15x15 eller mere friskluft hul..bare jeg sætter vinduet i hak så bliver der koldt ..ville gerne undgå dette.. isåfald skal jeg da have isoleret rørende fra fyret..da hullet vil komme tæt ved rør. men ellers står den på 3kw men det mindste blæst så kører den op og ned..i kw meen skal den jo nok gøre.. ja må ha en fagmand forbi
