Ford kaput
Senest aktiv: i dag 14:36
Ford kaput
helt død :oops:
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Ford kaput
Indlæg af Lintz »
:cry: Fy for den.
calle
Ford kaput
Indlæg af calle »
Grimme billeder :|
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Ford kaput
Indlæg af Bigfoot »
føj for den.... det var nyt engang
Ford kaput
så er der nyt i sagen vi satte motor i i aftes og startede op i middags pausen i dag....
svinghjulet af ups pakdåse utæt heldig vis var der lige en tilbager på lageret..
skille automat gear kasse fra gammel motor svinghjul slyttes over gear kasse på.. komplet ledningsnet flyttes over på ny motor.. alle slanger monteres på motor..
sænkebil ned over motor.. motor/gearkasse ophæng i.. hæve det hele igen udstødning monteret på turbo aircon slanger på plads køler slanger...servo beholder/slanger på plads--trykekspantion på plads med div slanger
hele forhjuls ophæng på plads.. krængnings stabilisator rodes forbi tandstang udsødnings ophæng på plads+ alle de løsdele på træk aksler bære kugler styre kugler...
styrboka monteret plus sinkkrings kasse
batteri kasse +helt vildt mange løse ender det tog ca 5 timer i aftes..
inden opstart i dag aircon på
olie af ny filter olie på..
disel filter på
luftfilter skiftet..
startet kører i 1,5-2 timer olie af igen nyt filter og olie på kørte så hjem...å hvilken fornøjelse den kører perfekt uden tøven fra 1000 omd hvor den gamle ikke var så glad fra 1000-2000omd... den sku nok have haft skiftet dyserne(den gamle)
mekanikern har brugtca- 14-16timer så det er faktisk gået ok..
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Ford kaput
Indlæg af Knaldperlen »
Så løber det da også op, hvis man altså skulle betale almindelig timeløn til mekanikeren. De ligger vel oftest omkring 500kr/timen + moms. Så det er jo små 10.000 oveni motorprisen.. Pyha
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Ford kaput
Indlæg af Bigfoot »
Knaldperlen skrev:Så løber det da også op, hvis man altså skulle betale almindelig timeløn til mekanikeren. De ligger vel oftest omkring 500kr/timen + moms. Så det er jo små 10.000 oveni motorprisen.. Pyha
intet er gratis i dag. Jeg tror dog ikke timelønnen ved ford er i det leje, men så prøv at se timelønnen på et BMW værksted. Så vidt jeg ved, har de danmarksrekorden pt. med en timeløn i omegnen af 1100kr+moms. :shock:
Ford kaput
Mener vi ligger på små 1000 i time løn her.
Men men. Det er ikke det jeg skal give heldig vis ;-)
Jeg har en go kammerat der har stået for operationen.
Så min endelige pris ca35000 med alt
27500kr kostede motoren der har gået 85000. Med dyser og turbo
Knaldperlen
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Ford kaput
Uha... Min lille lokale grøftemekaniker tager kun 375kr.
Så ham bruger jeg til alt det almindelige så som olieskift, bremser osv. Er det finmekanik (diesel indsprøjtning osv) vil jeg nok vælge en af de større steder
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Ford kaput
Indlæg af Zarge »
Det et simpelthen direkte svineri med de time priser! Efter min mening, men godt du fik liv i dyret igen;-)
