Jeg kunne godt tænke mig lidt info fra andre Biomax 10 bruger ang. Afvejning af piller da jeg kan se vægten svinger ret meget fra bruger til bruger jeg vil jo mene uden at vide det at jo Højer vægten er for 200 vindinger er jo flere piller vil man bruge
For mit vedkommende bruger jeg 6mm piller og min pille vejning ligger på ca 780.-830 gram
Har set nogle der ligger på over 2 kg. Syntes det er meget eller er det bare mig
Afvejning af piller Biomax 10
- 11
- Tilmeldt: 24 jan 2014 20:09
- Mit fyr: Biomax 10
- Areal: 125
- Fremviser gerne i postnummer: 7130
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 4,5
- Geografisk sted: Juelsminde
- Blevet takket: 5 gange
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Det er lige meget hvad sneglen giver ved afvejning, i forbindelse med forbrug, det vigtigste er at styringen kender vægten.
Styringen beregner ud fra vægt indtastet hvor længe sneglen skal køre for en given mængde, (f.eks. 10 gram), ved hver kørsel.
En nem måde at beskrive det på er, at hvis sneglen giver 2100 gram ved afvejning, så ved styringen at der bliver doseret 10 gram i sekundet, men er afvejningen kun på 700 gram, så skal sneglen køre 3 sekunder før at der er doseret 10 gram og det er hvad afvejningen gør
Det vigtigste er at justere fyret ud fra en afvejning der passer, så er det kun en ting der skal til, hvis det driller, tjek af vægt, i stedet for at skal justere blæser i de forskellige trin og mængde til optænding
