Forårsindstillinger (on/off)
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen »
Jeg har solvarme som om dagen kan varme vandet op jeg skal bruge til forbrug, men om natten bliver tanken køligere pga. gulvvarme hvis jeg har fyret helt slukket.
Jeg vil dog gerne have det til evt. at være slukket i dagtimerne og så varme om aftenen og natten. Inden jeg slukker helt om en måned måske.
Hvordan gøres dette?
Fordele og ulemper?
scottedor
Tilmeldt: 21 jun 2011 21:36
Mit fyr: scotte 16 kwh. 4.12
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 5
Geografisk sted: Aabenraa
Indlæg af scottedor »
nu skriver du ikke hvad fyr du har men har du ikke en form for urstyring ellers kunne en termostat i tanken måske styre det . mvh erik
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
scottedor skrev:nu skriver du ikke hvad fyr du har men har du ikke en form for urstyring ellers kunne en termostat i tanken måske styre det . mvh erik
@ skottedor. prøv at læse Nybegynderens profil :)
Men jo der er en urstyring på ekoheaten. Der går du ind og sætter de tider du vil ha den til at køre. Vær opmærksom på at det koster ca et kg piller at starte op fra en 25gr varm kedel.
Mange hilsner Kovas.
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
10
Areal: 208
Men hvis den nu sparer 8kg imens?
Ved du hvor kovas?
Vil jeg skulle sætte VVB over på el imens for at sikre
Gulvvarmen tager varme derfra?
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Nybegynderen skrev:Men hvis den nu sparer 8kg imens?
Ved du hvor kovas?
Nej det var bare osse for at man skulle tænke i færre længere perioder.
Hvis du går ind i bruger menu. sommertid. Her sætter du dine perioder.
Det sidste ved jeg ikke noget om.
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
