Havetraktor sprunget i luften
Ordet er frit
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
Havde en mindre uheldig epsiode idag. Var ved at gøre havetraktoren forårsklar, og fandt ud af man kunne give den lidt ekstra gas direkte ved motoren.... Meget sjovt så længe det varede, men legen endte også med et brag og en metaldele der fløj over det hele....
Er der nogen motorkyndige der kan vurdere om det kan betale sig at få sådan en motor lavet(kan se hvad der er galt?), eller om det skal en ny til ?
Forårshilsner.
Ps. Konen er pænt negativ :)
lupo3l
Stoker V
Stoker V
11
Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
Senest aktiv: 28 jan 2025 08:57
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af lupo3l »
Den motor er afgået ved døden og med mindre du kan skrue det hele selv, er det nok det billigste at købe en ny brugt havetraktor end af skrue mere på den gamle.
Men man må da sige du har gjort det ordentligt ;)
Den havde så nok gjort det alligevel ,de dør ikke normalt ved at man leger lidt med regulatoren medmindre den får lov til at gå med mange omdrejninger længe.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
den er DØD..... hverken mere eller mindre.
blokken kan ikke repareres, plejlstangen som har taget turen ud der, har taget sin sidste snoning, og krumtappen er maltrakeret på sølet.
Der er kun en vej... enten være heldig at finde en anden motor på den blå avis, eller en helt anden havetraktor
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:33
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Min far gav vist nok 8000 for en 18 hk B&S motor, man kan vist nok få en kineser for det halve
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 08:08
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Vangsgaard skrev:Hej
Forårshilsner.
Når nu konen er negativ alligevel så opgrader til en front rider med det samme.
Men hvis mekanikken ellers er ok på resten af maskinen så er det bare at surfe på dba og lign. Men husk den motor du køber kan være lige så ringe som den du har (naturligvis ment som den var lige inden plejlstangen kom ud)
Så en ny kineser kan være et fornuftigt alternativ til en gammel brugt bs.
Ham her har meget på hylden
http://www.altid-jensen.dk
PBom
Tilmeldt: 09 feb 2012 17:52
Senest aktiv: 19 okt 2019 19:00
Mit fyr: Woody BS1016
Areal: 280
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Fensten, Odder
Indlæg af PBom »
"If the women don't find you handsome, they should at least find you handy." - Red Green (http://www.redgreen.com/index.html)
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Tak for svar allesammen - tænkte nok det så lidt sort ud... Jeg er ikke nogen haj til motorer, har sidst rodet med det for 15 år siden da jeg rodede med knallerter,
Og tak for linket til ebay, det var til at overlever med den pris. Jeg må lige overveje hvad planen er, om det skal en ny med frontklip til, en håndskubber som straf eller andet :)
I får lige et ekstra billede.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Jeg har også kvadret sådan en motor, dog kun 12,5hk. Jeg fik en ny original motorblok for 4000,- incl moms, og så flyttede kaburator, tænding m.m. over på.
Så blev jeg anbefalet at lade være med at bruge bil olie, jeg havde brugt en god sae 5-40. Til min motor skulle bruges sae-30, og det har da også bare kørt siden. :great:
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
xkfc skrev:Jeg har også kvadret sådan en motor, dog kun 12,5hk. Jeg fik en ny original motorblok for 4000,- incl moms, og så flyttede kaburator, tænding m.m. over på.
Skiftede du det selv eller var det med montering? Resten af traktoren er sådan set fin nok, udover det da kunne være dejligt med frontklip. Vi har en havetraktor butik i området, så kunne være jeg skulle et smut forbi der.
calle
Indlæg af calle »
Ikke for at være kritisk, men hvem sagde det, og med hvilken begrundelse ?
