Finde menu for 3 vejs ventil tilslutning
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Det viser sig at den nu så bare kører 100% på VVB genne 3 vejs ventil, så jeg har slået den fra igen, da der ingen varme gik i huset og kedlen var ved at blive ret så varm, men retur var helt kold fra huset. Nu må jeg vist holde en pause og så angribe lidt senere igen
. Måske i mellemtiden nogen har lidt ideer omkring dette?
- Areal: 130+75
har slukket for det hele, gidere ikke mere i dag. Virker ikke med den ventil alligevel.
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Træls det driller håber du får løst problemetTorpet skrev:har slukket for det hele, gidere ikke mere i dag. Virker ikke med den ventil alligevel.
Jens overfyrmester på godset
- Areal: 130+75
Ja, men tak for at læse med. Jeg er bare kørt i sænk nu til aften, så i morgen er en ny dag. Jeg må prøve endnu engang at gå ledningerne igennem, åbne boksen igen og dobbelt sikre mig at jeg har sat alting korrekt. Når der lukkes forkert af ventiler og ting varmer for kraftigt op er det altid noget ubehageligt noget, eh? Kedlen var overvarm og der kom kondensvand fra under fyret, bare ikke en helt god start
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 05:52
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
Nu har jeg ikke selv priotering men så vidt jeg kan se skal du aktivere udvidet setup og derefter ind i vvb
og sætte en udgang og temp.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Areal: 140
Torpet skrev:Ja, men tak for at læse med. Jeg er bare kørt i sænk nu til aften, så i morgen er en ny dag. Jeg må prøve endnu engang at gå ledningerne igennem, åbne boksen igen og dobbelt sikre mig at jeg har sat alting korrekt. Når der lukkes forkert af ventiler og ting varmer for kraftigt op er det altid noget ubehageligt noget, eh? Kedlen var overvarm og der kom kondensvand fra under fyret, bare ikke en helt god start.
Der vil altid komme kondensvand ved opstart af nyt fyr det kan se farligt ud men det går heldigvis over igen
- Areal: 130+75
Så lykkedes det hele alligevel, det var i store træk bare min forståelse og generel træthed der var problemet, ikke noget en god nattesøvn ikke kunne kurere.
Nu fungerer alt og da jeg alligevel ville ind i systemboksen og gennemgå det hele, så satte jeg også cirkulationspumpen på systemet og ligeledes monterede en returføler på plads (på T3). Jeg testede cirkulationspumpens tilslutning ved bare at sætte dens start grad til ‘0’ og den virkede fint. Nu har jeg jo ligesom forstået systemet lidt bedre efter alt det med den 3 vejs ventil. Fik en kraftig dåb til de mange fine menuer, så der er sjældent noget der er så galt uden det er godt for noget.
Så er det klar til næste vinter, det bliver nu slukket og kan sove godt
Tak for hjælpen, både med dette med også med mange andre sager jeg har spurgt om og ligeledes læst op på i den mængde af arkiv materiale der ligger her på StokerPro. Hvis man er tålmodig nok kan der næsten findes svar på alle spørgsmål, ved bare at studere gamle indlæg. Et rigtig godt forum
Skorstensfejeren har også lige været her og sagde på godt ‘Lollandsk’: “Jamen, her er jo ikke noget at komme efter”. Jeg kan ikke komme i tanke på noget skønnere at høre fra en skorstensfejer der skal godkende ens installation
God sommer til alle.
- Senest aktiv: for 49 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Det ser ud som om at udløbet på sneglen er ud til siden.
Det bør nok drejes så udløbet er nedad.
Derved undgås at piller blokere, og du får et drifts stop.
Ellers en flot installation
- Areal: 130+75
Tak pille bruger, godt set, du har en god observerende hjerne og et godt syn, det drager vi vist alle ret så meget fordel af. Du har helt klart ret, det klarer jeg nemt uden at røre ved bunden og V-hakket. Jeg løsner bare de to skruer ved rørets top og så drejer hovedet på plads og sætter nye skruehuller i. Denne drejning tror jeg nok er sket, da jeg forkortede røret og og havde det liggende på et langt bord, uden helt at tænke på vinklen. Men tak for at bemærke det. Røret sidder blot en 5-6cm ind i metallet og selvom det sidder stramt, kan det nemt drejes. Det kunne vist ret så sikkert have givet problemer til vinter.
Her kan tydeligt ses det ikke sidder rigtigt, når man altså er klar over at det helst skal peje nedaf
Faktisk har jeg læst en masse af dine gamle indlæg, der er en vis sikkerhed over at følge dine tanker omkring vores små vidundere. Når jeg selv har lavet et indlæg, af og til, så var det altid betryggende, når jeg bemærkede du var inde og læse dem, for så var der en ret god chance for at få et godt solidt råd med på vejen. At jeg ikke er kommet med så mange silly tekniske spørgsmål er i stor grad pga dine mange gamle indlæg, som jeg har studeret igennem de sidste par uger, mens jeg opdaterede fyrrummet og installerede fyret. Min baggrund er typografi, grafik og så også ejendomsmægler (i OZ-country), men netop min tilgang til computers, helt fra da internet startede, gør jo nogle ting nemmere at forstå.
Mvh Torpet
Mvh Torpet
- Areal: 140
Hej torpet
Tillykke med det ny familiemedlem
det skal du nok blive glad for. som vi siger her Norden for Limfjorden så er det end så ringe enda
og lidt blæret med den store skærm ( bette smule misundelig ) jeg har kun V6 styring kan man også koble stor skærm dertil mon.
