Den der ER nittet fast bag på brænderen.pelaidda skrev:
Tak skal du have, bare du nu ikke sparker for hårdt!!!!![]()
Den sensor du viser der, er også den jeg har kunnet finde frem til er den mest gængse model og det er dem, der skrives en del om på Stokerpro, men min sensor ser sådan her ud:
Kan godt se der er et lille hul, men det så i mine øjne ud til at være en nitte, men tjekker i morgen.
Lasse
Fotosensor registrerer ikke lux
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 12:50
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
/ Christian
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Lasse
Den brænder du har er den med den nye fotoføler, meget har jeg på lager men ikke den model
Du har lavet de obligatoriske afvejninger ? og fuldt opstartsvejledningen ?
- 11
- Tilmeldt: 14 jul 2014 12:17
- Senest aktiv: 09 mar 2016 19:38
- Mit fyr: Scotte BS1016 10kW
- Areal: 200m2 fra 1877
- Brændsel: Piller og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 17
- Årligt forbrug: gæt 7tons
- Geografisk sted: Ringsted
Oldgaard skrev:
Linse sparkede mig helt ud af lænestolen![]()
Den brænder du har er den med den nye fotoføler, meget har jeg på lager men ikke den model![]()
Lintz skrev:
- 11
TAK!, så er jeg ikke helt blind
Har du kendskab til denne sensor?
Lasse
- Areal: 250
Er 99.8 % sikker på din fotoføler ikke fejler noget
Hvad med min. kw hvad står den på ? prøv for sjov skyld at søtte den til 1.4 kw, kan se at det er når der køres lavlast du har problemet
Har set en del af dem, men ingen med fejl endnu...pelaidda skrev:
Hej Christian
TAK!, så er jeg ikke helt blind![]()
Lasse
/ Christian
- 11
Jaae, her blev jeg lidt stille. Er ikke så skrap i styringen endnu. For jeg kan ikke finde et sted, hvor jeg kan sætte effekten til 1,4kW. Men jeg kan finde under REGULERING at jeg kan sætte intervallet på brænderen mellem 10 og 100%. Her har jeg prøvet at ændre nederste niveau fra 10 til 14%.Oldgaard skrev:Er 99.8 % sikker på din fotoføler ikke fejler noget
Er det rigtigt????
Lasse
Hvis din fejlbeskrivelse passer (hvad jeg går ud fra) så er der noget galt med sensoren, jeg gætter på en løs forbindelse.
Den skal gå op på 100% når du lyser på den, og det med at den går i 100% ved berøring bekræfter min mistanke.
Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
- Areal: 250
Nej, i menu 9 ( snegl) ved Ydelse ved 10% effekt der står sikkert 1.0 kw sæt den op til 1.4 kw ( hvis jeg husker rigtigtpelaidda skrev:
Er det rigtigt????
Lasse
- 11
Jeps, du huskede helt rigtigt!!!!Oldgaard skrev:
Nej, i menu 9 ( snegl) ved Ydelse ved 10% effekt der står sikkert 1.0 kw sæt den op til 1.4 kw ( hvis jeg husker rigtigt)
Men her stod den til 1,5kW fra fabrikkens side, så ikke noget at hente der!!!!
