Nogen med erfaringer med Passat C1???
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
sandhagegaard
Tilmeldt: 28 dec 2006 10:21
Mit fyr: Benekov R15 Tornado
Areal: 180 kvm + 35 kvm
Brændsel: Træpiller - Flex Heat 8 mm
Årligt forbrug: Ca. 5,9 tons
Indlæg af sandhagegaard »
Vi er efterhånden nået så langt med vores undersøgelser, at vi har fundet ud af at vi skal have en stoker der kan brænde korn.
Vi kan muligvis få rabat ved køb af Passat C1.
Så hvis her er nogen med erfaringer med denne, så vil vi gerne høre nærmere om dem.
DanielUr
Tilmeldt: 18 jan 2007 18:14
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Brønderslev
Indlæg af DanielUr »
Hey!
Jeg har en C1og det kører bare! Der har været lidt knas med computeren så kom de og skiftede og så kørte det siden uden problemer.
Køb den!
En liste over testede anlæg med korn som brændsel:
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... raendsel=3
Passat'en er desværre ikke med. Kan producenten levere nogle testresultater?
pinball
Tilmeldt: 10 jan 2007 19:00
Geografisk sted: vestsjælland
Indlæg af pinball »
Hvis i kan få rabat på en passat kan i også få rabat på en cpi 12 og den kan køre på korn kik evt Ulriks link og med 180 m2 skal i ikke bruge andet end max 10 -12 kw ydelse
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
Danielur - du skriver du kører på piller - har du erfaring med C1 og korn som der spørges om ?
Jeg fravalgte C1 - som ellers var mit første valg - pga. stor risiko for tilbagebrand, samt jeg fik at vide lokalt (2 andre der havde C1) at det IKKE kørte specielt godt med korn - dog fint nok med halvt piller halvt korn. Så jeg valgte Liagro i stedet. Så tjek markedet rigtigt godt - selvom det selvfølgelig er rart med rabat - skulle det også gerne opfylde ens behov en del år fremover :D
mvh
Allan
sandhagegaard
Tak for jeres svar, rart med flere indlæg.
Mht. til Passat'en er jeg bekymret over flere indlæg med tilbagebrand - til gengæld har jeg et familiemedlem der er vvs'er(derfor rabat DanceReggae.gif ) og han sælger Passat (læs er hjernevasket) så jeg tror selvfølgelig på hvad han siger, men omvendt så vil jeg ikke afskrive at der sagtens kan være et fyr der er bedre for os.
Mht. til Benekov kan man mon så være sikker på at kunne få reservedele fremover?
Mvh. Erik
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Ja, nu har Benekov fremstillet kedler i 50 år, så mon ikke de bliver ved lidt endnu. Jeg har ihvertfald ingen bekymringer i den retning.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Ulrik!
Jeg har lige modtaget nogle papirer, ( fra Baxi ) som viser at MultiHeat 1,5 er godkendt til korn.
Med det prøver jeg at sige at din liste er lidt farlig at publicerer, uden videre kommentarer.
Producenten er ene om at stå inde for om varen egner sig til den enkelte type brændsel, et er at få varen godkendt, noget andet er om den egner sig til andre brændselstyper.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg vil da også lige fortælle jeg er en da glade Benekov kornbrændere, og jeg er fuldt ud tilfreds og det er med den gamle model..
Da jeg var på jagt efter en kornbrænder der kan fyre med det meste var Karsten fra Liagro og Benekov det der var mest omtalt og anbefalet ..
Men har du tid så få en referenceliste fra de forskellige producenter og tag rundt og kik...
Claus Birth skrev:Hej Ulrik!
Hilsen
Claus Birth :idea:
Hej Claus
Nu spurgte jeg godt nok om producenten kunne levere nogle testresultater...
Det skulle jo være det alternative til listen.
Men derudover er vi da enige.
Tilbage til "Passat Stoker"
