Skulle man måske købe et Scotte?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:14
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Flammen skrev:v
kan se at den herd til din baxi koster 4000kr, med de penge er du da godt på vej til en ny brænder
:shock: :shock: :shock:
nillevang
Tilmeldt: 15 dec 2010 21:13
Senest aktiv: 02 maj 2015 09:39
Indlæg af nillevang »
Ja, det er spørgsmålet om det kan svare sig at reparere på den gamle. Den har kørt 20.000 timer og i hvert fald 10 år; hvornår står sneglen, styringen eller noget tredje af? Pt kan man få en Scotte med Blackstar Mini for ca. 20.000. Hvad er iøvrigt argumentet imod mini'en i forhold til den almindelige?
Senest aktiv: for 33 minutter siden
nillevang skrev:Ja, det er spørgsmålet om det kan svare sig at reparere på den gamle. Den har kørt 20.000 timer og i hvert fald 10 år; hvornår står sneglen, styringen eller noget tredje af? Pt kan man få en Scotte med Blackstar Mini for ca. 20.000. Hvad er iøvrigt argumentet imod mini'en i forhold til den almindelige?
Forskellen på en mini og en alm. er størrelsen på magasinet.
Så det er pladsen omkring fyret der skal afgøre om det skal være et stort magasin,
eller det til sammenbygning.
triumph
Indlæg af triumph »
Flammen skrev:virkingsgraden på BS er kun 9% bedre, dvs at med dit forbrug på 5T årligt vil det tage 14 år at forrente en ny kedel. hvorfor ikke bare vælge at skifte brænderen til en 16/20kw scotte.
min sidder også på en gammel Vølund fastbrændsel pladejernskedel (1982) renser 1-2 gange årligt med scottebrænderen.
Hvordan er det nu ?
Må man ikke kun sætte en godkendt løs brænder på ?
Der er bare kun en 16/20 kw
(her er listen: http://www.biomasse.teknologisk.dk/pill ... egning.asp)
Jeg ville ikke købe mere end 10 kw´s brænder, til et forbug på 5 tons/160 m2
Og så var det bedre og købe et komplet anlæg. Der er heller ikke megen prisforskel på at købe en løs brænder, eller komplet anlæg
(brænderen koster ca. 7000, styringen 4000, sneglen 2800, magasin 1800) Jeg faldt lige over et komplet 10 KW scotte anlæg inkl. 1 palle træpiller til 19.000
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Hvor meget kan der være i miniéns magasin - er det 150l eller 150kg?
nemocharley skrev:Hvor meget kan der være i miniéns magasin - er det 150l eller 150kg?
Op til 250 L.
nillevang
Tak for svarene alle sammen. Jeg ved endnu ikke hvad jeg gør, men jeg er godt nok imponereret over miniens størrelse - det fylder jo ikke meget mere end en stor kummefryser!
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
nillevang skrev:Tak for svarene alle sammen. Jeg ved endnu ikke hvad jeg gør, men jeg er godt nok imponereret over miniens størrelse - det fylder jo ikke meget mere end en stor kummefryser!
Et løst magasin og en kedel fylder ikke meget mere , hvis jeg skulle vælge og havde pladsen , og man kan klare og se på et rødt magasin ville jeg vælge det løse magasin i den største udgave , jeg startede med et lille magasin men fortrød det hurtigt ,så det blev bygget større så der nu kan være 320 kg i det , det betyder at det kun skal fyldes 2 gange om måneden om vinteren , og en gang om sommeren , efter ca 3 måneder icon_cheesygrin.gif , men som andre skriver tag ud og sparke fyr icon_cheesygrin.gif , så får man mere en fornemmelse af hvad man ønsker og købe :wink: , skriv hvor du bor , så skal der nok være nogle der åbner døren icon_cheesygrin.gif
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
triumph skrev:
Hvordan er det nu ?
et link ku da være godt.. 19000kr.. :wink:
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
pendec
Indlæg af pendec »
http://bioeksperten.dk/product/super-ti ... kopi-1797/
Prisen annonceret er inkl. tilskud, så lidt misvisende, hvis man ikke godkendes til et tilskud. (altså oliefyr på BBR som jeg fik tilbuddet)
Så vigtigt er at man skal kunne godkendes til energi tilskud ;) (Måske æder BioEksperten noget selv her, eller noget andet)
