Hejsa, har jo fået mig en v. 7 styring for nyligt. Men nu vil jeg gerne have den til udelukkende at varme vvb op, og så slukke når der ikke bruges varmt vand. Samtidig skal pumpen tænde og slukke sammen med fyret.
Syntes ikke at kunne hitte ud af det.
PS. Vvb har ikke 3/2 vejs ventil. Alle radiatorer slukkes blot om sommeren
Mvh. Aaen
sommerdrift
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
sommerdrift
Aaen skrev:Hejsa, har jo fået mig en v. 7 styring for nyligt. Men nu vil jeg gerne have den til udelukkende at varme vvb op, og så slukke når der ikke bruges varmt vand.
Har du ikke stadig en undermenu hvor pumpestop kan sættes i grader.
Mvh. Aaen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 11:28
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
sommerdrift
Hej du skal i udvidet setup og trykke ja så i vvb og aktiver på streng og den temperatur du ønsker
Der efter i pumpe start temp nul grader og til sidst skal set temperatur ned på 15 grader.
Der skal naturligvis være en føler i vvb så burde det virke.
I stedet for at sænke set temperatur kan du og sætte en enkelt urstyrings tid så får du jo lidt varme også.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
sommerdrift
Under menu kedel skal ekstern kontakt sættes til on, og lusen på printet fjernes (hvis der er en). Så starter fyret kun op for at lave varmt vand.
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
sommerdrift
jeg kører min på urstyring...
også med temp indstillet på pumpe stop så den ikke suger varmen ud af mine gulve
og varmtvands beholderen...
har ikke fået mig nosset færdig med monteringen
så jeg gør sådan har virket fint de sidste 2 år
og ja gulv varmen i bade værelset den kører hele året...
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
sommerdrift
Tak for info. Kan det passe at jeg skal have stop for pumpe til at være omkring 80 h 85 for at det virker?
- Senest aktiv: for 24 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
sommerdrift
Normalt vil pumpen fortsætte med at køre,Aaen skrev:Jamen så virker det ikke, for pumpen bliver ved med at køre.
indtil kedeltemperaturen er under den værdi du sætter som stop temperatur i menu Pumpe.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
sommerdrift
Hej Aaen.
Sådan som jeg kan huske ud fra de billeder jeg har set, så er dit fyr i en uderbygning? og det er en laddomat der er termostat og pumpe på fyret? den har du vel koblet på pumpestyring på din V7?
Inde i dit hus har du din VVB og den er nok koblet direkte på fremløb eller med en termostat? og har du gulvvarme med egen pumpe, så vil det bruge VVB som akkumuleringstank, hvis du ikke har slukket for den pumpe.
Start og stop på gulvvarmepumpen kan nemt styres med denne termostat http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... egory/133/ og så skal du kun tænke på at slå urstyring til og fra
