Lidt på herrens mark mht. udestueelementer.
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum »
nemocharley skrev:lige for nysgerrigheds skyld - hvad kan være problemet ved tre-lags ruder?
Man får ikke nær så meget varme ind fra solen igennem 3 lags ruder. Og ofte bliver vinduerne så tunge at beslaget vil give lidt efter og begynde at synke.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Tak for svar :)
Renevinum
Areal: 214m2
Når kunderne kommer for at købe nye vinduer hos os råder vi den til kun at få 3-lags i vinduer og døre mod nord hvor der aldrig er sol på.
Isoleringsgraden er også så lille at man faktisk ikke kan se forskel på ens varmeregning om der er 2 lags eller 3 lags i. 2 lags lavenergi med varm grå kant ligger på 1,1 og 3 lags lavenergi med varm grå kant på 0,9..
Hvor imod de gamle termoruder ligger på 3,0..
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 02:17
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
er det ikke en fordel at der kommer mindre varme ind, om sommeren ?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
triumph skrev:er det ikke en fordel at der kommer mindre varme ind, om sommeren ?
Det kommer vel an på, hvad man ønsker? Jeg vil gerne have meget varme ind, for jo mere varme
huset akkumulerer, jo mindre skal jeg fyrer for at holde varmen :great:
triumph
Indlæg af triumph »
Jo men, resultatet er vel at der suser mere varme ud af huset nå det er koldt (selv om det er lidt) Og mere varme ind når det er varmt
Renevinum
Areal: 214m2
Det er meget mere vigtigt at ens gummilister er hele, bløde og tætte, end at bruge de extra penge på 3 lags glas. Hvis i spørger mig er spild af penge at købe 3 lags til et ældre hus. Der er 100 andre steder hvor varmespildet er meget større end på selve ruden.
Renevinum
Areal: 214m2
Kan prøve om jeg kan finde teknisk info på 2 lags kontra 3 lags når jeg kommer på arbejde igen, vi har noget liggende fra scanglas i Esbjerg hvor vi køber alt vores glas.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Lidt på herrens mark mht. udestueelementer.
Indlæg af Lintz »
Så kom man så langt.
Men er lidt i tvivl angående gulv indvendig.
Kan se at komposit terassebrædder bliver en halvdyr fornøjelse. Nogle der har erfaringer med massive trægulve i udestue med klare termoplader som tag, her tænker jeg på evt. kondens som kan dryppe ned på gulvet.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Det er blevet rigtig godt Guru :great:
Hvis du vil lægge et plankegulv, så skal det kan arbejde og hvis der ingen revner må være imellem plankerne, så bliver du nok nødt til at lave det som et skibsparket, du skal nok sidde ned når du finder priser på det :wink:
Hvad med at støbe gulvet, så kan du jo også få gulvvarme i det og så slibe betonen eller lægge klinker?
