Returføler sammen med shunt føler
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Jeg har bl.a. set et indlæg i Stokerforum af MHES fra 2014 omkring emnet, hvor Michael skriver:
Den hurtigste overføring sker ved metal mod metal, altså uden "kølepasta" imellem. "Kølepasta" er bedre til at lede varme end luft er, så det skal egentlig bare fylde de lufthuller der kan blive mellem de to flader. En metalføler stripset fast til et metalrør og derefter isoleret fra omgivelserne er ganske godt. Krøller man så noget alufolie ind i de to mellemrum der opstår på hver side af føleren (mellemrummet mellem følerens cirkel og rørets cirkel, og holder det fast med stripsene også, så får man faktisk ikke bedre varmeoverføring, men mindre man vil lodde det sammen. "Kølepasta" er vildt overdrevet, og det er altså ikke nogen fantastisk varmeleder   ...men det er bedre end luft.
Michael anser jeg for een af vores guru’er omkring pillefyr viden, så hans ord vejer tungt, eh?
Så den du skriver, med at isolering i røret med en rockwool prop kun er hvis man kan ‘nøjes’, holder da vist ikke helt, gør den? Jeg savner noget om at pasta skulle gøre andet end bare at holde køligere luft udefra væk fra røret. Der er jo ingen varme det skal ledes af pastaen, da den ikke må ligge imellem føleren og dykrør eller varmerør. Mon egentlig ikke en isolerings prop er mere effektiv and pasta, isolering er jo fremstillet netop til dette.
Vil gerne godtage at en varmeledende pasta kan være bedre til at lede varme end bare isolering, men der er jo ingen varme der skal ledes, varmen skal bare holdes inde. Dog må det være bedst at placere føleren i følerøret sammen med shunt-føleren, i stedet for bare at sætte det fast på et metalrør.
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Senest aktiv: 10 okt 2019 17:26
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Olaf13 »
Kølepaste bruges meget til elektronikske dimser (transistor, temperatur føler mm) der skal have en god kontakt med en tynd lag pasta imellem dimsens metal side og kølepladen ja det leder varmen beder end rent metal mod metal noget med mikroskopisk luft imellem metallet. Man får også beder varme overførsel på en stegepande ved at bruge fedt.
At det så måske er overkilet at bruge i en pillefyr er en anden sag (en par grader fra eller til betyder her nok ikke det store, og kølepasta er noget fedtet stads at have med at gøre og hvis man blander det med rockwoold går det sikkert den anden vej med klistret smuds i mellem metallet. Og meget fedt i røret dur ikke kun som en tyndt lag mellem metallet har en virkning.
Iøvrigt pasta har også en begrænset levetid det har det med at tørre ind og derved miste varmeledningsevnen. Jeg skifter engang imellem pasta i min cpu som er blevet tør, det gør computeren hurtigere
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Tak for en tålmodig forklaring, husk at jeg er jo novicen her, man lærer kun ved at spørge sig frem hos pros, så jeg værdsætter gode forklaringer. Jeg respekterer fuldt ud den ekspertise andre har. jeg er selv håndværker, men ikke i dette område, så dejligt med gode kommentarer. Det er et rigtigt godt forum vi har her. Dog kan jeg godt følge dig med computerne, jeg har arbejdet med Macs, PCs og grafiske programmer helt tilbage fra midt firserne.
