EasyPell erfaringer
skovstedgaard
10
Tilmeldt: 08 feb 2015 21:44
Senest aktiv: 03 feb 2016 18:05
Mit fyr: Woody 10 KW / Blackstar
Areal: 160 m2
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Dagligt forbrug: 12 kg
Geografisk sted: Østfyn
EasyPell erfaringer
Indlæg af skovstedgaard »
Hejsa !
Er der nogen, som har erfaringer - gode som dårlige, med det østriske pillefyr EasyPell ?
nemocharley
EasyPell erfaringer
Indlæg af nemocharley »
det lader ikke til det - gad vide hvor mange der er blevet solgt af dem?
skovstedgaard
10
Areal: 160 m2
EasyPell erfaringer
Der var en som kaldte sig mrjyden, som den 5 febr. skulle hjælpe en nabo med at installere et EasyPell, men jeg ved ikke, hvordan jeg får kontakt til ham ?
nemocharley
EasyPell erfaringer
du skal skrive 20 indlæg på forum - derefter kan du skrive en pb til ham.
eller - [tag]mrjyden[/tag] så må vi se om han ser det her.
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Senest aktiv: 21 sep 2020 21:22
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 9750
Geografisk sted: nordjylland
Re: EasyPell erfaringer
Indlæg af mrjyden »
hej jeg er tilbage har haft lidt tralvt de sidst tid men må sige det køre bare der ud af utroligt godt og stabilt kedle og må nok indrømme at min mgm juniour bliver udskifte her i sommer til en easypellet køre bare der ud af og meget drifsikker
skovstedgaard
10
Areal: 160 m2
Hej - dejligt at høre. Jeg tænker på at udskifte mit brændefyr med EasyPell eller pellux ( 120 m2 ).
Jeg hælder lidt til den høje forbrændingstemperatur i EasyPell ( 800 grader ), og så skal det helst fungere, uden at man skal justere eller holde øje med alt for meget.Det kommer nok til at starte og stoppe en del, eller modulerer som det vel hedder, da det i øjeblikket mest skal bruges til det varme vand og gulvvarme på badeværelset pga. fortsat brug af masseovn, men er der mon noget, som man specielt skal være opmærksom på ? - Også åben for andre idéer.
nemocharley
Bundydelsen på de ca 4kw er ret høj til 120m2 - Pelluxen markedsføres som bedst til huse på 200m2+ (men det fungerer jo udmærket for dem som har det til færre m2).
En form for rumtermostatstyring så fyret slet ikke tænder når der er varmt nok ville nok skåne og spare en del. Så kan masseovnen og pillefyret også arbejde bedre sammen. MGM´s timerstyring kunne også fungere her - jeg ved ikke hvad Easypell har at byde ind med styringsmæssigt.
Modulation skulle gerne begrænse start stoppene - men nogen gange er helt slukket bedre end 1kw bål i kedlen.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
mrjyden skrev:hej jeg er tilbage har haft lidt tralvt de sidst tid men må sige det køre bare der ud af utroligt godt og stabilt kedle og må nok indrømme at min mgm juniour bliver udskifte her i sommer til en easypellet køre bare der ud af og meget drifsikker
Hvad har der været galt med din MGM Junior ?
mrjyden
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Indlæg af mrjyden »
mgm juniour er ok anlæg men er bare faldet for easypell måske jeg vælger økofen kondens har nemmeligt bestilt nye kondesering skorsten som kommer i løbet af de næste 14 dage har jo en bedre virkningshed grader og er ved og få bygget om med gulv varme i hele hytten
triumph
Indlæg af triumph »
mrjyden skrev:mgm juniour er ok anlæg men er bare faldet for easypell måske jeg vælger økofen kondens har nemmeligt bestilt nye kondesering skorsten som kommer i løbet af de næste 14 dage har jo en bedre virkningshed grader og er ved og få bygget om med gulv varme i hele hytten
Du skal have en relativ lav returtemperatur fra dine radiatore, for at få ordenligt udbytte af at ekstraafkøle røggas
