Kompressor hvor stor?
lollaender
Tilmeldt: 02 apr 2015 11:01
Senest aktiv: 09 jan 2017 11:01
Indlæg af lollaender »
Hvis en 3/8 magnetventil ikke giver nok luft så kan det være at kompressorrens udgang skal skrues lidt op i tryk. Altså ikke tankens tryk. Der sidder en trykregulator på udgangen også og den bestemmer hvor meget luft der kan slippe ud, hvor mange bar den tillader der er på trykslangen frem til magnetventilen.
