så sker der lidt på Batteri market til ø drift
http://www.teslamotors.com/powerwall
Technology
Wall mounted, rechargeable lithium ion battery with liquid thermal control.
Models
10 kWh $3,500 For backup applications 7 kWh $3,000 For daily cycle applications
Warranty
Ten year warranty with an optional ten year extension.
Efficiency
92% round-trip DC efficiency
Power
2.0 kW continuous, 3.3 kW peak
Voltage
350 – 450 volts
Current
5 amp nominal, 8.5 amp peak output
Compatibility
Single phase and three phase utility grid compatible.
Operating Temperature
-4°F to 110°F / -20°C to 43°C
Enclosure
Rated for indoor and outdoor installation.
Installation
Requires installation by a trained electrician. AC-DC inverter not included.
Weight
220 lbs / 100 kg
Dimensions
52.1" x 33.9" x 7.1"
130 cm x 86 cm x 18 cm
Certifications
UL listed
Ødrift
- Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
- Senest aktiv: 21 feb 2025 07:56
- Mit fyr: Baxi 2,5 F
- Areal: 260
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 8600
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 11 gange
Ødrift
Powerlupo3l skrev:Current
Det kan jo nærmest ikke trække startstrømmen fra et køleskab og slet ikke hvis der er andet forbrug på huset imens.
Dyrt teknologifix.
er væld mere sigene for hvad den kan lever
og til midt forbrug skulle det væld gå
vh
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
Ødrift
Nu skriver de også 350-450V.Jan_Al skrev:Hmmmm, hvordan er det nu lige at de kan få 5amp. og 230volt til at blive til 2Kw!
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
- Senest aktiv: 28 jan 2025 08:57
- Blevet takket: 9 gange
Ødrift
Jeg havde på et tidspunkt en dieselgenerator med en 6.5 Kw dieselmotor som jeg for sjov koblede på huset og så slukkede på hovedafbryderen til nettet.
Den kunne sagtens trække det hele stokerfyr-koleskab-fryser-fjernsyn og hvad man ellers har kørende.
MEN hvergang stokerfyret eller køleskabet startede blinkede lyset.
Og når voltene falder så stiger amperene og det er der ikke meget elektronik der holder ret længe til.
Så hvis man endelig skulle køre ødrift skulle det være et bly/syre batteri fra en gaffeltruck.
Ødrift
Fedttriumph skrev:http://finans.dk/live/erhverv/ECE767231 ... ctxref=ext
