Ødrift
TommyT
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
Senest aktiv: 21 feb 2025 07:56
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 8600
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 11 gange
Ødrift
Indlæg af TommyT »
så sker der lidt på Batteri market til ø drift
http://www.teslamotors.com/powerwall
Technology
Wall mounted, rechargeable lithium ion battery with liquid thermal control.
Models
10 kWh $3,500 For backup applications 7 kWh $3,000 For daily cycle applications
Warranty
Ten year warranty with an optional ten year extension.
Efficiency
92% round-trip DC efficiency
Power
2.0 kW continuous, 3.3 kW peak
Voltage
350 – 450 volts
Current
5 amp nominal, 8.5 amp peak output
Compatibility
Single phase and three phase utility grid compatible.
Operating Temperature
-4°F to 110°F / -20°C to 43°C
Enclosure
Rated for indoor and outdoor installation.
Installation
Requires installation by a trained electrician. AC-DC inverter not included.
Weight
220 lbs / 100 kg
Dimensions
52.1" x 33.9" x 7.1"
130 cm x 86 cm x 18 cm
Certifications
UL listed
nemocharley
Ødrift
Indlæg af nemocharley »
Spændende!
lupo3l
Stoker V
Stoker V
11
Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
Senest aktiv: 28 jan 2025 08:57
Blevet takket: 9 gange
Ødrift
Indlæg af lupo3l »
Current
Det kan jo nærmest ikke trække startstrømmen fra et køleskab og slet ikke hvis der er andet forbrug på huset imens.
Dyrt teknologifix.
TommyT
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Årligt forbrug: ?
Har takket: 5 gange
Ødrift
Indlæg af TommyT »
lupo3l skrev:Current
Dyrt teknologifix.
Power
er væld mere sigene for hvad den kan lever
og til midt forbrug skulle det væld gå
vh
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: i går 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Ødrift
Indlæg af Jan_Al »
Hmmmm, hvordan er det nu lige at de kan få 5amp. og 230volt til at blive til 2Kw! :roll:
MvH
Jan
pll
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Ødrift
Indlæg af pll »
Jan_Al skrev:Hmmmm, hvordan er det nu lige at de kan få 5amp. og 230volt til at blive til 2Kw! :roll:
Nu skriver de også 350-450V.
lupo3l
Stoker V
Stoker V
11
Ødrift
Indlæg af lupo3l »
Jeg havde på et tidspunkt en dieselgenerator med en 6.5 Kw dieselmotor som jeg for sjov koblede på huset og så slukkede på hovedafbryderen til nettet.
Den kunne sagtens trække det hele stokerfyr-koleskab-fryser-fjernsyn og hvad man ellers har kørende.
MEN hvergang stokerfyret eller køleskabet startede blinkede lyset.
Og når voltene falder så stiger amperene og det er der ikke meget elektronik der holder ret længe til.
Så hvis man endelig skulle køre ødrift skulle det være et bly/syre batteri fra en gaffeltruck.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Ødrift
Indlæg af triumph »
calle
Ødrift
Indlæg af calle »
Fedt :great: Når det på et tidspunkt falder i pris, så kunne det være fint at slippe ud af kløerne på elselskaberne, og selv blive herre over forholdene. Dog kan man vel aldrig føle sig helt sikker på, at der ikke kommer forsyningsikkerhedsafgift på solstrålerne icon_cheesygrin.gif
nemocharley
Ødrift
jeg synes sgu det er cool det der - især hvis de holder længe.
