Hej jeg har en Kl15 som jeg har været rimelig tilfreds med...
Jeg har et problem nogen gange går den ud for mig. når jeg kommer der ud bibber den og skriver Al5 som om den er løben tør for træpiller men der ar masser i magasinet...
når jeg så skal have gang i det igen tænder jeg og sætter sneglen til at køre... sneglen køre ikke ret lang tid før pillerne kommer op i herderen. det virker til at den har brændt ud men sneglen er bare fuld af piller så ved ikke hvorfor de ikke er bleven kørt ind....Indstillingerne jeg køre med er u0 66 u1 7 u2 40 u3 5 u4 10....
Min KL15 brænder ud...
- Tilmeldt: 19 okt 2007 17:44
- Senest aktiv: 29 okt 2010 11:30
- Mit fyr: KL15
- Areal: 170m2+40m2+Vvb 140L
- Brændsel: 8mm Træpiller
- Dagligt forbrug: Ca.25Kg
- Geografisk sted: Jerslev J
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Re: Min KL15 brænder ud...
Det er fordi du ikke føder piller nok.
Dit forhold mellem u2 og u3 er ikke OK:
Min står til u2=6 u3=25.
Sæt u3 ned til 30 og se hvordan den så opfører sig.
mvh AgentJensen / Michael
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Det der sker i praksis er, at når der ikke fødes piller nok, så kan temperaturen ikke hæves, og jeg mener at når styringen konstatere at temp ikke hæves i 15 min, så tænker den at det er fordi der ikke kommer flere piller i herden.
Og så slukker dyret sku.... for at undgå tilbagebrand gennem sneglen - så alt har virket :-) (tilsyneladende)
- Mit fyr: KL15
Hej agentjensen når du skriver U2 og u3 mener du vel u1 og u2 for u3 er pausefyringen u1 er drift tid og u2 er pause for snegl..... der er bare ikke noget problem pillerne ligger som de skal når den brænder max de er ca. plan med top af herder... så jeg vil mene at den får nok....
men om det er noget med pausefyring hvis den ikke får nok ind under pause så den brænder tilbage der...
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
u1 og u2 selvfølgelig. - sorry.
Jeg har selv prøvet u1 8 og u2 30 - så sker det du skriver at den går i alarm.
Min er idag instillet til u1 6 u2 25 og det kører derudaf - føler mit forbrug er i overkanten - men det er jo ikke verdens dyreste stoker, så mon ikke det er ok.
ca 40 kg om dagen.
ca 40 kg om dagen.
- Mit fyr: KL15
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Min KL15 Kører med piller fra stampemøllen.
Der kører jeg:
U0=65
U1=5
U2=40
U3=5
U4=12
Jeg har lige skiftet min blæser, da den ikke altid ville starte, det resulterede også i ALARM 5.
Der kører jeg:
U0=65
U1=5
U2=40
U3=5
U4=12
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Hvis temp er x antal grader under ønskede temp i mere end 20min, stopper den, den tid kan hæves ved at gå ind i under menuen og hæve den der hedder C3 den står på 20min, hæv den evnt til 40min du kan se her hvordan du gør, på side 13 http://manuals.vvs-eksperten.info/PDF/S ... emodel.pdf
Vh KP
Vh KP
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Mit fyr: KL15
Hej alle tak for de mange bud der er noget at gå i gang med..... det er bare super men alle de gode forslag Takker mange gange.....
