Hej Finderup
Jeg ville ønske at mit fyr havde en brænderkald funktion, men det er forsynet med sin egen styring, som gør at når 1611eren programmeres, så skal der også lige tages hensyn til fyrets vilje :-D. Nå , men det spiller meget godt sammen, så det er ikke noget jeg vil lave om på, nu og her. Det gør dog, at når jeg slukker for fyret, så bliver det slukket på tavlen. Sidste år 1. maj, meeeen jeg tro ikke det gør noget at der går en uges tid endnu.
mvh Carsten
Hvornår slukker i fyret?
- Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
- Mit fyr: CTC Ecoflex
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Kastrup
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Har du ikke en potentialefri udgang (eller kald til et relæ) som kan tage strømmen fra fyret?
Der er i princippet det jeg gør med mit oliefyr nu - det har også sin egen styring.
Det er også det jeg påtænker at gøre når Atom'sen skal på - den har dog en jumper der kan fjernes som min potentialefri udgang på UVR63 så kan kortslutte ved fyrkaldet. Det kan være det også findes på dit fyr men er ikke særligt veldokumentet. Den funktion er nu heller ikke særligt veldokumenteret i Atmos manualen - man kan se den er der og på eltegningen kan man se den blot afbryder for hovedspændingen til fyret.
Hilsen Finderup
- Areal: 110
Jeg har faktisk en afbryder til træpille brænderen. Bare en åben/lukke kontakt, som jeg har overvejet at bruge til at afbryde brænderen. Mit fyr, en CTC Ecoflex har 150L vand lager, så når styringen kalder på varme, så skal de her 150L lige varmes op først. Desuden er et stort varmelegeme bygget ind i fyret, som er en god backup, hvis pille brænderen skulle svigte. Jeg kan selvfølgelig slå strømmen til varmelegemet fra, men det er en god backup at ha. Ofte kalder jobbet mig væk flere dage ad i træk.
Derfor er jeg kommet frem til at lade det køre , som det kører i øjeblikket. :-) Om et par dage så bliver det slukket og får en pause på 5-6 måneder. :-)
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
Re: Hvornår slukker i fyret?
Jeg slukkede baxi'en for nogle dage siden, tændte varmepumpen (luft/luft) og elpatroner VVB , jeg havde dog sat en elmåler på varmepumpen, og konstaterede her til morgen at den havde brugt 25 KW pr døgn + det elpatroner havde ædt, så baxi'en blev tændt igen her til morgen. Og det til trods for at at jeg har solceller og 1500 KW i overskud pr år, eller det vil sige jeg putter de sidste 1500 KW i varmepumpen normalvis, men jeg ventet lige til det bliver lidt varmere.
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Vi har nu også kørt på piller selv om, vi har passeret 1. maj. Det er sgu for koldt og solfattigt (når man ikke har noget tørt brænde til kakkelovnen
Men, i morgen slår vi over på sol igen
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
Jeg kører med min Baxi ca. 365 dage om året. Da jeg ikke har noget alternativ til at opvarme mine betongulve og vi er blevet for magelige mht. kolde gulve og den danske sommer ikke altid er varm. Jeg købte dog et varmelegeme til min Multiheat, den revnede dog i kedelkroppen og den nye har ikke flangehuller til den slags. Iden var at mine solceller kunne opvarme vandet vha. denne patron, nu påtænker jeg at benytte de to 3000W varmelegemer i Metrovandvarmerne og kører uden om Baxi for at have varmt vand og lune betongulve. Det bliver nok først når dag-temperturen er lidt højere.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Areal: 160+60m2
Hej Nemo!
Det kommer an på, hvor meget skinner solen i år? Jeg har min. for en tudse at gøre godt med hvis det bliver meget varmt.
Jeg spare ikke specielt på min el-regning ( det er jo "gratis" )
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Det er jo ikke nogen hemmelighed at jeg er glad for kombiløsninger. Jeg synes du skulle overveje en billig luft/vand varmepumpe og derigennem få det meste ud af din overskudsstrøm i sommerhalvåret, og samtidig give multiheaten de bedste arbejdsforhold.
- Areal: 160+60m2
Hej Nemo!
Jeg har selv haft tanken, men det kræver indendørsplads og det er der ikke når min Multiheat er der. Med tiden og hvis jeg ikke gider at rense mere er løsningen klart luft til vand varmepumpe.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
