Kommende forum opdatering
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Re: Kommende forum opdatering
Du har ret. Skulle bare lige slette cache. Dog er det ikke helt så godt som i gamle dage, hvor det var simpelt og hurtigt. :-)
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hvor skal man så klikke... Før var det nok at klikke på "tråden"
Kan heller ikke helt blive enig med mig selv om det stadig er mobilt tema jeg bruger...synes ikke jeg kan finde det under board indstillinger mere...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Trykker på "citer" og skriver et svar. Får besked om at jeg ikke kan indlejre flere citater i en meddelelse. Noget der er kommet for at bliver. Eller noget der bliver rettet ?
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: for 36 minutter siden
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Fint med en opdatering, eller ......
Hvordan skifter man tilbage til det gamle layout/tema?
Hvorfor skal man nu ind i en menu, for at vælge "Nye Indlæg"?
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Hvor navigerer du fra? Forum forsiden? Aktive indlæg søgning? eller noget andet?Zarge skrev:Hvor skal man så klikke... Før var det nok at klikke på "tråden"
Hvor mange citater er der tale om?Lintz skrev:Trykker på "citer" og skriver et svar. Får besked om at jeg ikke kan indlejre flere citater i en meddelelse. Noget der er kommet for at bliver. Eller noget der bliver rettet ?
Jeg er sikker på du nok skal vænne dig til detMichaelK skrev:Hej
Fint med en opdatering, eller ......![]()
Godt du nyder den![]()
Det kan man ikke.
Det sparer på pladsen at bruge dropdown menuer. Bliver mere overskueligt
- Areal: 96/87 m2
Hov, der ser ud til at der var en ny indstilling der lige skulle rettes til.Lintz skrev:Trykker på "citer" og skriver et svar. Får besked om at jeg ikke kan indlejre flere citater i en meddelelse. Noget der er kommet for at bliver. Eller noget der bliver rettet ?
Det er muligvis hvis man forsøger at citere et indlæg, hvor der er tagget, eller hvor der allerede er et citat.Lintz skrev:Trykker på "citer" og skriver et svar. Får besked om at jeg ikke kan indlejre flere citater i en meddelelse. Noget der er kommet for at bliver. Eller noget der bliver rettet ?
- Areal: 2*132m2
Bruger dette link ;-)
search.php?search_id=active_topics
Prøvede forresten også at svare ved at citere dig, og fik samme "fejl"
Mvh Tonni Madsen
- Stoker Pro Engel
Hvis jeg kan sende denne besked med 2 citater burde det virke.Ulrik skrev: Hov, der ser ud til at der var en ny indstilling der lige skulle rettes til.
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Godt arbejde med opgraderingen !
Som bruger mærkede jeg ingenting andet en det nye layout ("Om smag skal der ikke diskuteres")
Jeg ved per erfaring og profession at migreringer kan være vanskelige - godt gået
God søndag
God søndag
Hilsen Finderup
