løbende vand
- 10
- Tilmeldt: 03 maj 2015 14:10
løbende vand
Jeg har opdaget at vandet løber i min kloak selvom jeg ikke bruger vand, samt min vandmåler kører konstant. Jeg kan ikke finde nogen utætheder eller tæringer, i rør. Når jeg lukker på hovedhanen, stopper vanduret også. Efter at have lukket for hovedhanen og tændt igen, virket alle haner i huset som det skal, men toilettet fyldes ikke med vand. Nogen der ved hvad der kan være galt med mine rør/ ventiler eller pumpe?
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: løbende vand
Det kan godt være svært at se, om toilettet løber? Men Du burde kunne hører om det
suser i cisternen. Med mindre det altså er et væghængt toilet, med skjult cisterne? -Så
kan det måske godt være svært at hører?
Når alle haner er lukkede, og der stadig er et vandforbrug, så har Du en utæthed et
sted i systemet. Når så vandet samtidig godt nok ender i kloakken, som det det ganske
rigtigt skal, så kan det næsten kun være toilettet.
Opvaske- og vaskemaskine ville jo skabe oversvømmelse, hvis det er her utætheden
befinder sig? -Du skal altså undersøge toilettet lidt nærmere!
Har Du ikke en ventil på vandtilførslen til cisternen, som Du kan prøve at lukke for?
Du ved, hvis alt andet glipper, så brug udelukkelsesmetoden
