Fjernelse af sodring på Retort-Stoker
Servteqh
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Areal: 140
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris
Indlæg af Servteqh »
Den kan brændes væk......!!!
Sodringen er en blanding af tjære og savsmuld, foresaget af opvarmning af brændslet.
Alt den indeholder kan brænde.
Derfor tænkte jeg at hvis man nu lavede et bål i Retorten når fyret løber tør, så kunne man måske få kanten væk, uden at skulle skille det hele ad.
Jeg lavede et bål i Retorten med tør træflis. Og sørme om ikke sodkanten brændte væk af sig selv.
Succes.....!!
Bagefter startede jeg op som sædvanligt. Og ingen problemer med knagen fra sneglen, eller knækkede sikkerhedsbolte.
Dog kræver hele øvelsen at man kan køre med blæseren manuelt, uden at sneglen køre.
Men mon ikke det er til at klare. ???
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
