Hej alle..
som overskriften siger har jeg fået sat helt nyt fyr op i lørdags 2/5 det er en blackstar 10kw med bs1016 v7 styring..
den første dag kørte den fint men nu er mit problem at den går hele tiden ud i lavlast men nogen gange er der stadig flamme er det fotocelle der er defekt??
i blæser står den på 20-25-30 er det måske der fejlen er eller?! som sagt ret grøn i det her..
Hilsen Morten
HELT nyt fyr men flammen går ud!
- 10
- Tilmeldt: 05 maj 2015 19:17
- Senest aktiv: 09 maj 2015 21:42
- Mit fyr: blackstar Mini 10kw
- Areal: 179
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Re: HELT nyt fyr men flammen går ud!
Den får for lidt piller i lavlast. Juster minimumydelse op. Mener det er i menu snegl i din styring (kan ikke tjekke, da jeg selv har V6).
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 10:14
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Bare roligt, det er helt normalt....
Din snegl ændre ydelse den første månedstid => at den giver mindre end ved indkøring.
Derfor når pillerne og brænde væk i lavlast, og den går ud.
Du skal lave en ny afvejning, og taste mængde ind i styring.
Derefter skal du gå ind i styringen og fastlåse styringen på 100 % (sætte min og max ydelse til 100%)
Så justere du "blæser høj" til flammen får sorte spidser, og så tilbage, indtil de igen forsvinder
Det samme gør du ved 50% og 10% ydelse (Det kan være en fordel at justere ved 20% ydelse, før du justere ved 10% ydelse, da den ellers risikere at gå ud)
Der findes vist nok en fancy youtube film der viser hvordan.
Men bare roligt. Det er den værste fase en Scotte ejer oplever. Lige når man får det, så begynder det at gå ud. Men det er altså bare et justeringsspørgsmål, man kun døjer med den første måned
- 10
- Areal: 179
okay har lige lavet ny afvejning af piller og skulle sættes ca 200g op! desuden melder mit display INFO: over 10 optændninger på under et døgn er det normalt?!
stokercloud::: http://stokercloud.dk/dev/mortennielsen1988.html
- Senest aktiv: for 17 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Er styringen på StokerCloud ?morten1988 skrev:okay har lige lavet ny afvejning af piller og skulle sættes ca 200g op! desuden melder mit display INFO: over 10 optændninger på under et døgn er det normalt?!
At den skriver, at du har mere end 10 optændinger, er en servicemeddelelse.
- 10
- Areal: 179
Stokercloud?? Okay så det sker der ikke noget ved?..
Kig i min signaturmorten1988 skrev:Stokercloud?? Okay så det sker der ikke noget ved?..
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Hej Mortenmorten1988 skrev:Stokercloud?? Okay så det sker der ikke noget ved?..
Stokercloud er dit fyrs mulighed for at komme på nettet, hvorfra man kan overvåge og justere det. Dermed bliver det lettere at hjælpe dig. Styringen skal tilsluttes med netværkskabel, da den ikke er trådløs.
At den har mange optændinger gør ikke så meget, men det slider på din eltænder, og er ikke så økonomisk. Det kan sikkert justeres væk, ligesom fejlen med at den går ud også skyldes fejljustering. Er fyret ikke blevet grundindstillet af din montør? Jeg ville hive fat i ham igen, han må ikke gå før det virker ordentligt.
Mvh Mathias
- 10
- Areal: 179
hej har lige oprette mig på stokercloud her: http://stokercloud.dk/dev/mortennielsen1988.html
den har ikke været gået ud siden i går men haft mange pauser hvor ønsket temratur er opnået så den slukker men går fint i gang igen har været nød til at sætte min ydelse på 20% ellers gik den ud hele tiden..
- Areal: 200
Du kan optimere driften ved at benytte urstyring eller rumtermostat, det er meget billigere end at have et fyr til at fedtfyre sådan som dit gør nu
