Den kan brændes væk......!!!
Sodringen er en blanding af tjære og savsmuld, foresaget af opvarmning af brændslet.
Alt den indeholder kan brænde.
Derfor tænkte jeg at hvis man nu lavede et bål i Retorten når fyret løber tør, så kunne man måske få kanten væk, uden at skulle skille det hele ad.
Jeg lavede et bål i Retorten med tør træflis. Og sørme om ikke sodkanten brændte væk af sig selv.
Succes.....!!
Bagefter startede jeg op som sædvanligt. Og ingen problemer med knagen fra sneglen, eller knækkede sikkerhedsbolte.
Dog kræver hele øvelsen at man kan køre med blæseren manuelt, uden at sneglen køre.
Men mon ikke det er til at klare. ???
Sodring
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
- Senest aktiv: 14 jun 2008 10:27
- Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
- Areal: 140
- Brændsel: Olie/Træpiller/flis
- Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
- Årligt forbrug: ??
- Geografisk sted: Jægerspris
Sodring
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Sodring
Hvordan er det lige man styrer blæseren manuelt på en Benekov R15 ???
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Sodring
Burde man ikke kunne opnå dette ved blot at sætte pulsen urimeligt langt ned?
Så vil bålet brænde ned i herden, blæseren stadig køre og ifølge Servteqhs udsagn fjerne sodringen.
- Stoker Pro Engel
Re: Sodring
Den kan måske også brændes af med en gasbrænder.
Den jeg har til lodning af kobberrør og zink, giver en meget høj temp.
Man skal sikkert være forsigtig for at undgå termiske spændinger og efterfølgende revner i støbejernet.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VI
- Areal: 140
Re: Sodring
Ja lige hvordan man sætter en Benekov R15 til at køre 100% manuelt, det var et godt spørgsmål...??
Den funktion er i servicemenuen. Hvis i altså har en software version der ikke er mere end max 1,5 år gammel.
Gå ind i servicemenu
Ned i Output-settings (ikke IO settings)
Ned til til Blæser.
Sæt den til "Running"
Ud til normal menu, nu vil blæseren køre ved tryk på start, og stoppe ved tryk på stop.
Og husk så lige at sætte det hele tilbage igen, efter endt øvelse.
Ned til til Blæser.
- Areal: 96/87 m2
- Stoker VI
- Areal: 140
Re: Sodring
Jeg brændte i min, i ca 15 min.
Med tør træflis.
Med tør træflis.
- Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
- Senest aktiv: 09 jun 2008 20:50
- Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
- Areal: 142
- Årligt forbrug: 5T
Re: Sodring
Findes der da ikke en regulær tvangstyrings menu på sådan en højt profileret TM3006 så man kan styre snegl og blæser helt manuelt ?Hvordan er det lige man styrer blæseren manuelt på en Benekov R15 ???
- Stoker VI
- Areal: 140
Re: Sodring
Jeg skriver det gerne engang til.
"Gå ind i servicemenu
Ned til til Blæser.
Og husk så lige at sætte det hele tilbage igen, efter endt øvelse."
Ned til til Blæser.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Sodring
Interessant.
Gad vide om man kunne lave en funktion i sw som stoppede sneglen i bestemte intervaller (e.g. afhængigt af mængden af brændsel), satte blæseren på fuld tryk og så lod bålet brænde e.g. 10 min inden man igen fyldte Retorten med brændsel op og gik tilbage til normal drift.
Det ville være en dejlig "nem" løsning i sw, som hvis den virkede, ville være nem at implementere for alle som har problemet.
Men måske der er risiko for tilbagebrænding i sneglen
Det er der sikkert nogen af de kloge hoveder som ved
