Sort display efter lynnedslag/kæmpe tordenbrag
Batgirl
Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
Senest aktiv: 20 nov 2021 19:13
Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
Areal: 139
Brændsel: dlgtræpiller
Årligt forbrug: Ca 5 tons
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af Batgirl »
Hej har brug for hjælp. Der har lige været et kæmpe tordenbrag, der slog sikringsgrupperne fra. Jeg slog det hele til igen, men der er ingen gang i woodyen, den forbliver sort. Kan den være blevet brændt af ved lynnedslaget, der lugter ikke synderligt af brændt elektronik, der er ikke noget at se. Har prøvet at skifte sikringen i fyret, men da sikringen har lagt i et stykke tid, kan det selvfølgelig være, at den heller ikke virker. Nogle ideer? :cry: Styringen hedder 5.08.
Vh Janni
Senest aktiv: for 39 minutter siden
Re: Sort display efter lynnedslag/kæmpe tordenbrag
Prøv om lyser virker i fyrrummet.
Er overkogsikringen udløst da fyret stoppede ?
egmadsen
Indlæg af egmadsen »
Der er sikkert en ny styring. Det samme skete for mig i sidste sommer så det var bare op med tegnebogen. Men jeres hus forsikring skulle dække skaden det gjorde min :-)
Batgirl
Areal: 139
Indlæg af Batgirl »
Nu har jeg jo ingen forstand på fyret overhovedet, hvordan ser jeg om overkogssikringen er udløst? Der er lys i fyrrummet og cirkulationspumpen er der lys i icon_cheesygrin.gif
Batgirl skrev:Nu har jeg jo ingen forstand på fyret overhovedet, hvordan ser jeg om overkogssikringen er udløst? Der er lys i fyrrummet og cirkulationspumpen er der lys i icon_cheesygrin.gif
Tag dækslet af overkogsikringen,
tryk på den røde stift alt det du kan,
med en tynd skruetrækker eller lignende.
Hvis det siger klik og der kommer lys i styringen så er det fint.
Batgirl
Areal: 139
Indlæg af Batgirl »
Har taget dækslet af men der er ingen rød stift. Der er en sort stift, kan det være den?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Ja, hvis du ikke har tørret støv af længe, så er den røde stift en sort stift 8) 8)
