Justering af helt nyt pillefyr
morten1988
Tilmeldt: 05 maj 2015 19:17
Senest aktiv: 09 maj 2015 21:42
Mit fyr: blackstar Mini 10kw
Areal: 179
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Indlæg af morten1988 »
hej nogen der kan se via min stokercloud hvad jeg skal indstille på da den stopper ret tit ??
Senest aktiv: for 24 minutter siden
Re: Justering af helt nyt pillefyr
morten1988 skrev:hej nogen der kan se via min stokercloud hvad jeg skal indstille på da den stopper ret tit ??
Stil min. ydelsen tilbage til 10%
Stil max. ydele til 10%
Sluk fyret.
Lav en frisk pilleafvejning.
Start fyret.
Og i menu Snegl, skal du justere Ydelse ved 10% effekt indtil der er god flamme.
Start med en høj værdi så fyret ikke går ud, f.eks. 2 Kw
Giv dig god tid mellem justeringerne.
Stil max. ydelse tilbage til 100%
morten1988
Areal: 179
hvor ændre man værdien KW synes ikke jeg kan finde det nogen steder!?
morten1988 skrev:hvor ændre man værdien KW synes ikke jeg kan finde det nogen steder!?
I menu Snegl.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Meny 10 Regulering der sættes min effekt 10 % og max effekt til 100 % , der efter går du i meny 05 Snegl og sætter min effekten ved 10 % til 2 kw , når fyret har kørt en dags tid sænker du de 2 Kw til 1,9 kw osv ind til det begynder og gå ud igen , også hæver du det lidt så skulle den være der icon_cheesygrin.gif
morten1988
Areal: 179
Har nu fået den til at ikke gå så tit ud men den køre meget op og ned i fotocelle får den for meget luft (blæser)?
morten1988 skrev:Har nu fået den til at ikke gå så tit ud men den køre meget op og ned i fotocelle får den for meget luft (blæser)?
Det kunne godt være at din blæser står lidt for højt ved 10% drift.
morten1988
Areal: 179
okay prøver at sætte den til 16% den stod på 20% det skal siges der er godt træk i skorstenen..
morten1988 skrev:okay prøver at sætte den til 16% den stod på 20% det skal siges der er godt træk i skorstenen..
Har du lavet en frisk pilleafvejning ?
morten1988
Areal: 179
ja har lavet en i dag den skulle sættes 30g op
