Jeg har lige lavet eftersyn hos en brøndbore, han fortalte at de går og sysler men at bore 150m ned i jorden (frem og tilbage 300m) det skulle være meget bedre end at grave 300m rør ned vandret,
fordele: bedre ydelse - haven skal ikke graves op til ukendelighed
udlempe: det koster 92000kr at få boret hullet, men sikkert billiger i den sidste ende
lodret jordvarme
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
lodret jordvarme
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Re: lodret jordvarme
hehe... Det skal de dælme passe på med at gøre!
En af mine bekendte har nemlig et patent på noget som det du snakker om.
- Tilmeldt: 21 sep 2007 13:29
- Senest aktiv: 11 apr 2013 22:12
- Mit fyr: Dantrim Villamatic på Baxi Solo+
- Areal: 178+70kvm
- Årligt forbrug: 5-8
- Geografisk sted: Høng
Han kan vel ikke have patent på at bore huller i jorden?, det vel teknikken han bruger der er patenteret.Lau skrev:hehe... Det skal de dælme passe på med at gøre!
Dantrim Villamatic Flex på en Baxi MB Solo+ mk2
Nu med automatisk oliedosering i fødesnegl
Dækpusher i fritiden
http://www.sortedaek.dk
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
det lyder temmelig dyrt..
er det ikke osse dyrt at pumpe helt der ned/op igen er det ikke 15 bar der skal til mindst ?
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Der skal ikke ret stort tryk til, kun til at overvinde det dynamiske tryktab i rørene ( bevægelsesmodstanden)
De to rør er forbundet i bunden, og herved står væsken lige højt i dembegge.
Pumpen i dit centralvarmeanlæg skal jo heller ikke give 1 bars differenstryk hvid dit hus er 10 m højt.
Men, ja det lyder temmeligt dyrt
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Det er sådan set ikke mange procent dyrere, end "horisontal" jordvarme.
Ulempen ved traditionel jordvarme er jo at det kræver et stort areal.
Der er dog også en ulempe ved at grave så langt i jorden, det er ikke ret mange der kan få tilladelsen til at placere varme-rør i vores drikkevands-lag. Samtidigt med at der kun er et firma (jeg kender) der har den tilladelse, så er der ikke mange kommuner der vil give tilladelsen til at anlægge et "vertikalt" anlæg.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
- Senest aktiv: 08 sep 2022 20:05
- Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 4850
- Dagligt forbrug: 25-30 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: FALSTER 4850
det kan sagens gøres i en normal paraselhushave da man ca ligger på 280 m. rør nedgravet i 90-100 cm det tager ca 2 dage så er der lukket igen derefter skal man så vente på at det har sat sig så kan man gå igang med at fræse og planner men dt må meget gerne stå vinteren over for at undgå de store sætning skader
mvh.aastrup
mvh.aastrup
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
Hvis de har en brønd, kan man vel lave i isoleret system med en varmeveksler.
Man henter vand fra brønden kører det gennem en varmeveksler og retur til grundvandet, varmeveksleren varmer væsken fra varmepumpen som så laver varme.
På denne måde har man et isoleret system som på atomkraftværker, uden man skal bore, og uden risiko for at forurene grundvandet.
Spørgsmålet er så om tabet i varmeveksleren er for stort?
mvh
Nicolai
mvh
Nicolai
