Jeg tror at det PI-værdierne der skal tilrettes.
Fyret skruer op på maks ydelse og inden den får reguleret ned bliver fyret for varmt og slukker.
Justering af helt nyt pillefyr
- 10
- Tilmeldt: 05 maj 2015 19:17
- Mit fyr: blackstar Mini 10kw
- Areal: 179
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
Re: Justering af helt nyt pillefyr
PI Værdierne??
stokercloud::: http://stokercloud.dk/dev/mortennielsen1988.html
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Prøv at sætte blæser ved 10% 1 ned,morten1988 skrev:ja har lavet en i dag den skulle sættes 30g op
og sænk "Ydelse ved 10% effekt" til 1,9 Kw eller 1,8 Kw
- 10
- Areal: 179
Ok det prøver jeg
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
PI værdi tror jeg ikke har noget at sige her. Det har for lidt at lave, derfor går det i overtemp. og lukker ned.
Men hæv "differens over" under Kedel til 15, så har den lidt større margen at gøre godt med. Og tænd for nogle flere radiatorer - du skrev vist et andet sted at der kun var tændt for en enkelt?
- 10
- Areal: 179
Jeg har ændret det til 15 nu og under til 10 og så er der tændt en radiator mere så der er 2 tændte
Grafen ser fin ud.morten1988 skrev:Jeg har ændret det til 15 nu og under til 10 og så er der tændt en radiator mere så der er 2 tændte
Du har kørt igennem natten uden stop.
Prøv at se i kedlen om den ændre farve og bliver mere sort.
Måske kan du sænke luften 1 mere, og måske igen 1 senere på dagen.
Og måske kan pillerne komme lige lidt ned når luften er sænket ?
- 10
- Areal: 179
Pillerne køre 5.0 gram ind er det ok?
Ja, det er fint.morten1988 skrev:Pillerne køre 5.0 gram ind er det ok?
- 10
- Areal: 179
Synes lidt graffen har drillet lidt idag da jeg valgt at tænde en radiator mere havde den travlt med at få opnået temperaturen hele tid og gå i stop.. Kan det virkelig passe en radiator kan skabe alt det til jeg have fyret til at køre en hel nat uden at gå i stop??
