Seimrens kører ikke, timerprint og styring.
elvisdk
11
Tilmeldt: 24 maj 2014 20:52
Senest aktiv: 28 jun 2016 10:46
Mit fyr: BS1016 + BSmini150
Areal: 170
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Indlæg af elvisdk »
Hej alle.
I et stykke tid har jeg bemærket at semirens i min BS1016 ikke kørte.
Jeg har koblet semirens på V7 styringen i L9 og troede at styringen så stod for tingene.
Men, efter at have koblet semirens udenom styring og direkte på 230v, ja så kører den stadig ikke.
Jeg har tjekket at der findes et timerprint monteret foran på kedlen under frontdæksel, og det gør der :)
Der er ingen synlige defekter på komponenterne.
Men for lige at forstå det helt korrekt... semirens kører med sin egen timer, så den burde have strøm konstant ? Hvis den får strøm fra V7 styringen periodisk (semirens interval, 20 kg brændsel), når timerprintet måske aldrig at aktivere ?
Nogen der ved hvor længe dette timerprint skal have strøm, før den aktiverer for semirens ?
Jeg har tjekket om timerprintet får strøm, og det gør den.
mvh
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 9 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Seimrens kører ikke, timerprint og styring.
Indlæg af T-mek »
Go' dag..
Fjern timerprint i kedel og lad styring klare det, det er den mest simple og driftsikre løsning.
/ Christian
elvisdk
11
Areal: 170
Indlæg af elvisdk »
Det tænkte jeg også var en løsning.
Nogen der har en opskrift på dette ?
Har fundet dette, men savner diagram og/eller billeder.
viewtopic.php?f=137&t=23389&p=268522&hi ... nt#p268522
Vil nødigt koble noget forkert sammen.
mvh
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
her er en tegning jeg har lavet til en engang
håber du kan bruge den
(Brug L7 så er det som std. sat op til at køre for hver 20 kg aktiveres under Rensning)
N og F er den "brune" silikone ledning fra APP stik bag på kedel
http://q-pro.dk/mediafiles/file/Semi_motor.jpg
elvisdk skrev:Det tænkte jeg også var en løsning.
mvh
Henrik Schack
elvisdk
11
Areal: 170
Indlæg af elvisdk »
Tak skal i have :)
Farverne på min motor er blå, rød, sort og grøn og passer ikke helt til dit billede.
De 2 x gul på dit billede må være sort og blå på min ?
Kan desværre ikke se et navn på min motor nogle steder.
Jeg formoder at kondensatoren, er den, der allerede sidder ved siden af timerprintet ?
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S »
Din Sort & Rød = 2 x Gul (N)
Din Grøn = Rød (L1)
Din Blå = Grøn (L2)
De 2 sidste kan bare byttes her da den så bare løber den modsatte vej
Kondensator = Ja det er den du har på / ved print
/Hygge :great:
elvisdk skrev:Tak skal i have :)
Henrik Schack
