Nu er fyret igang igen, eller det er gået i pause, for det viste sig at cirkulationspumpen Grundfos Alpha 2 ikke fik vandet til at cirkulere. Lige meget hvor meget jeg trykkede og bankede på pumpen, startede ingen cirkulation og den kunne ikke komme højere op end 5-6 w forbrug. Flushtælleren gik slet ikke igang.
Er der nogen gode råd herinde?
Hvis pille-besparelsen skal betale for en ny pumpe kommer vi jo nok til at fryse et godt stykke tid.
Ingen varme her til morgen....
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: Ingen varme her til morgen....
Lyder til at det er Kina fittings du har købt :-)
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Tja... Jeg snakkede ikke med den, men den er købt nede i det lokale byggemarked.
Nogen kommentarer til pumpeproblem?
Vedr. pumpen, du har husket at fylde vand på anlægget ?
Hvis du har det er der nok tale om luft i pumpen, men hvis du har udluftet pumpen kan den jo være stået af, men så har du nok garanti på den.
Jan Pihl
- Stoker XI
- Areal: 181
Ja, vand er der på.
Med hensyn til pumpen, så mener jeg ikke der er udlufter på.
Garanti, ja, den har netop rundet tre år, så der er desværre ikke noget at komme efter.
-Men jeg opdagede at selv om vandet var koldt, var ekspansionsbeholderen helt fyldt med vand.
Dette skal vel ikke være tilfældet.
Kender ikke så meget til det, men mener at vand skal være i beholderen når det er udvidet
og trykkes væk igen når det er koldt?
Hvis fortrykket ikke er godt nok, kan jeg vel "bare" fylde op med trykluft fra Shell tanken?
Ved godt det skal være N2, men beholderen er en italiener til 325 kr. så en udskiftning kommer nok snart på tale alligevel.
