Den kan brændes væk......!!!
Sodringen er en blanding af tjære og savsmuld, foresaget af opvarmning af brændslet.
Alt den indeholder kan brænde.
Derfor tænkte jeg at hvis man nu lavede et bål i Retorten når fyret løber tør, så kunne man måske få kanten væk, uden at skulle skille det hele ad.
Jeg lavede et bål i Retorten med tør træflis. Og sørme om ikke sodkanten brændte væk af sig selv.
Succes.....!!
Bagefter startede jeg op som sædvanligt. Og ingen problemer med knagen fra sneglen, eller knækkede sikkerhedsbolte.
Dog kræver hele øvelsen at man kan køre med blæseren manuelt, uden at sneglen køre.
Men mon ikke det er til at klare. ???
Fjernelse af sodring
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
- Senest aktiv: 14 jun 2008 10:27
- Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
- Areal: 140
- Brændsel: Olie/Træpiller/flis
- Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
- Årligt forbrug: ??
- Geografisk sted: Jægerspris
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Fjernelse af sodring
Hvor lang tid tog det før den var væk ?
- Stoker VI
- Areal: 140
Hele øvelsen tog ca 15 min.
Retorten skal være så varm at sodet bliver til aske.
Blæseren kørte 50% drift.
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Spørgsmål: Hvorfor brænder den ikke væk under almindelig drift?????? Hvad er forskellen på det du foreslår som løsning.....?
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Er det fordi ber bliver blæst kold luft ind på kanten af retorden....har ført vendt denne teori herinde at det er det der er skyld i sodringen???
/Michael.
/Michael.
- Stoker VI
- Areal: 140
Grunden til at den ikke kommer væk under normal drift, eller for den sags skyld, grunden til at den kommer. Er den, at lige der hvor det nye brændsel møder det varme bål, der opstår en afgasning af brændslet. Det giver en produktion af tjære og vand. Denne tjære sætter sig så på retorten. Og med tiden ender den som en hård skorpe (Sodring)
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Når nu jeg ikke har noget træflis - hvad andet kan bruges - en håndfuld piller med lidt tændvæske på???? - alternativ søges.
- Stoker VI
- Areal: 140
Jeg ville ikke bruge træpiller med tændvædske på.
De er ikke "Rene". Altså forstået på den måde at de vil sætte sine spor i retorten, efter afbrænding af tændvædsken
Grunden til at jeg bruger TØR træflis, er den simple at jeg ved fra Praktisk erfaring, at det er det det reneste brændsel man kan putte i sin stoker.
Det giver kun aske, ingen slagge eller andre sjove ting.
Så du må igang med håndøksen. Ud og lave flis af en tør 4" x 4".....
Ups.
Hvis det ikke virkede, så ville jeg ikke skrive om det.
Ups.
