Hjælp !!!!!! Orlan 25kw, Der løbet en masse vand ud
Mikael70
10
Tilmeldt: 03 mar 2015 14:55
Senest aktiv: 14 dec 2024 13:01
Mit fyr: pellux 100
Areal: 260 m2
Brændsel: 6 mm 4,9 kw piller
Fremviser gerne i postnummer: 4500
Årligt forbrug: Forventet ca 12 tons
Geografisk sted: 4500-Nordvestsjælland
Indlæg af Mikael70 »
Har denne her Orlan super 25 kw og i går begyndte det at løbe ud med vand fra tanker, det kommer fra der rår, der stikke ud øverst oppe, lige ved siden af det håndtag, hvor man renser, vi har lukket af , alle steder, men det løber stadig, er der nogen der kan fortælle hvad der er sket og hvad jeg skal bruge, for at lave det, der er jo ikke så meget at se på de billeder, jeg har taget, for det er jo bare en stor kasse, regner med at det er en sikkerhedsventil, men er ikke sikker, er der noger der har et forslag ??
God Weekend herfra
MVH Mikael
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 19:33
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Hjælp !!!!!! Orlan 25kw, Der løbet en masse vand ud
Indlæg af pelle »
Det er overløbs røret. Hvis du har fyldt vand på anlægget fornylig, og du varmer anlægget op udvides vandet og er der vand nok på anlægget løber det over. Det får ende igen. :great:
Mikael70
10
Mit fyr: pellux 100
Areal: 260 m2
Der er nok løbet 50 liter vand ud af det rør og det overskuds vand der er, det plejer at komme ud bag på, nede i bunden
pll
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af pll »
Jeg tror det er fra kølekredsen, der sidder en ventil der åbner og køler med vandværksvand hvis kedlen bliver for varm.
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Ja det er kølekredsen og det er fordi kedlen har været oppe og koge eller fordi den termiske ventil er blevet utæt.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Mikael70
10
Mit fyr: pellux 100
Areal: 260 m2
OK, dvs at jeg bare skal prøve at fylde vand på igen og sætte temp ned fra 82 g til 75g ?
Fyrteknik
Jeps god ide ;-)
Jan Pihl
jopa
Indlæg af jopa »
Du har for lidt akku til din 25kw.
Nok bla derfor den kommer i kog.
Min står til 85gr og har aldrig kogt
Mikael70
10
Mit fyr: pellux 100
Areal: 260 m2
Så blev der påfyldt vand uden problemer, jeg takker for hjælpen og jopa, ja jeg ved godt at der mangler ca 1000l , men der er ikke plads, måske kun til 500L extra ;-)
