Blæser i Multiheat siger: BROMM!
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Min multiheat er begyndt at sige en markant brummelyd fra blæseren. Den kører blæseren men hvad er det der fremkalder den kraftige BROMM lyd? er der nogen der har bud eller skal man selv til at lede. :roll:
Lyden er "værst" når den sætter i gang, herefter er den næsten væk.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 18:57
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Blæser i Multiheat siger: BROMM!
Indlæg af MichaelK »
Hmmmm.... Slidte lejer? (i blæseren).
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Michael!
Nej det lyder ikke som lejer ( er blevet skiftet for nogle år siden ). Lyden er mere en brummelyd fra kontaktor eller lign. Ønsker nogle ide'er/erfaringer før jeg skiller for at fjerne lyden.
Claus Birth :great:
Senest aktiv: i dag 00:18
Der har været nogle stykker på det seneste med den type brumen..
Men ikke nogen endelig årsag ud over måske konensator, eller de har gået på et sted..
Det lyder som manglende fase
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Thy!
Du har ret det lyder som en manglende fase, men da blæsermotor er 230 V kan det måske være kondensatoren der er ved at være færdig.
Står det nogen steder hvor mange Farad den er på? Bortset fra på selve kondensatoren.
Hilsen
Claus Birth :great:
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej!
Jeg har nu forsøgt mig med en ny 2 mikro farad motorkondensator. Det var en ny oplevelse at kunne hører at blæreren stige og falde i omdrejninger. Jeg mindes ikke at have hørt det i flere år. Den har dog tendens til at sige BROMM en gang i mellem. Er der nogen der kan beskrive hvordan en blæser skal lyde?
En anden mulighed er at skifte hele blæseren, den er dyr, Multiheat er jo udgået af produktion.
Hilsen
Claus Birth :great:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Nye lejer + ny kondensator + den giver ikke lyden konstant = så kunne det være vingerne der er
en anelse ude af balance, og en gang imellem rammer et selvsvingspunkt, sådan du får den kraftige
lyd en gang imellem.
Du kunne jo lige prøve at give vingerne en god gang tryklyft, gennem de små huller der er i pladen som
blæseren er monteret på, for at blæse evt skidt og møg af vingerne.
Blæseren fungerer jo nærmest som støvsuger i fyrrummet 8)
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej igen!
Da jeg ville prøve med en virksom kondensator, demonterede jeg hele blæseren og den blev blæst igennem, monteret med anden kondensator og i igen. Kondensatoren var fra den skole jeg underviser på, den var til låns. Med den sagde den BROMM en gang i mellem. Jeg købte så selv en motorkondensator og uden demontering byttede jeg kondensatorene og tændte igen, ny lyd, men stadig BROMM en gang i mellem ( vist hver gang den blev sat i gang under pauser ). Jeg mener selv at det ikke kan være styringen men måske har hjælpeviklingen taget skade af en defekt kondensator.
Claus Birth :great:
Brandsen
Areal: 425 m2
Nu har jeg jo ikke hørt lyden, men kunne stadig tro det er selvsving eller resonans,
så måske lige prøve at sætte en stump brædt i spænd, op mod blæserhuset ?
