Min multiheat er begyndt at sige en markant brummelyd fra blæseren. Den kører blæseren men hvad er det der fremkalder den kraftige BROMM lyd? er der nogen der har bud eller skal man selv til at lede.
Lyden er "værst" når den sætter i gang, herefter er den næsten væk.
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
Hej Michael!
Nej det lyder ikke som lejer ( er blevet skiftet for nogle år siden ). Lyden er mere en brummelyd fra kontaktor eller lign. Ønsker nogle ide'er/erfaringer før jeg skiller for at fjerne lyden.
Claus Birth
Hej Thy!
Du har ret det lyder som en manglende fase, men da blæsermotor er 230 V kan det måske være kondensatoren der er ved at være færdig.
Står det nogen steder hvor mange Farad den er på? Bortset fra på selve kondensatoren.
Hilsen
Claus Birth
Hej!
Jeg har nu forsøgt mig med en ny 2 mikro farad motorkondensator. Det var en ny oplevelse at kunne hører at blæreren stige og falde i omdrejninger. Jeg mindes ikke at have hørt det i flere år. Den har dog tendens til at sige BROMM en gang i mellem. Er der nogen der kan beskrive hvordan en blæser skal lyde?
En anden mulighed er at skifte hele blæseren, den er dyr, Multiheat er jo udgået af produktion.
Hilsen
Claus Birth
Nye lejer + ny kondensator + den giver ikke lyden konstant = så kunne det være vingerne der er
en anelse ude af balance, og en gang imellem rammer et selvsvingspunkt, sådan du får den kraftige
lyd en gang imellem.
Du kunne jo lige prøve at give vingerne en god gang tryklyft, gennem de små huller der er i pladen som
blæseren er monteret på, for at blæse evt skidt og møg af vingerne.
Blæseren fungerer jo nærmest som støvsuger i fyrrummet
Hej igen!
Da jeg ville prøve med en virksom kondensator, demonterede jeg hele blæseren og den blev blæst igennem, monteret med anden kondensator og i igen. Kondensatoren var fra den skole jeg underviser på, den var til låns. Med den sagde den BROMM en gang i mellem. Jeg købte så selv en motorkondensator og uden demontering byttede jeg kondensatorene og tændte igen, ny lyd, men stadig BROMM en gang i mellem ( vist hver gang den blev sat i gang under pauser ). Jeg mener selv at det ikke kan være styringen men måske har hjælpeviklingen taget skade af en defekt kondensator.
Claus Birth
Nu har jeg jo ikke hørt lyden, men kunne stadig tro det er selvsving eller resonans,
så måske lige prøve at sætte en stump brædt i spænd, op mod blæserhuset ?
