Har installeret nyt fyr hos en fra familien. V7
Men har lige 2 spørgsmål
Har stillet kompressor rens til 0 sek stop piller 4 sek blæs 0.2 puls. Men fyret slukker efter hver kompressor rens. Vil gerne have det kører videre hvor det bare har blæst hurtigt. Ligesom mit eget v 6
Der kan jo monteres sd kort. Men der v. 7.0522 i nstalleret nu og der ikke sd kort i. Man kan trykke downloade og den henter samme version igen og installer. Men der jo intet sd kort i. Hvorfor skal der så sd kort i? Er lidt blank her når den kan hente og installer uden sd kort i..
Nyt fyr v7 komp. Rens og sd kort
- Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
- Senest aktiv: 07 nov 2017 18:42
- Mit fyr: Scotte mini 10kw
- Areal: 170
- Brændsel: German Pillets
- Fremviser gerne i postnummer: 7000
- Dagligt forbrug: !
- Årligt forbrug: !
- Geografisk sted: Fredericia
- Senest aktiv: for 15 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Nyt fyr v7 komp. Rens og sd kort
Har du et link til fyret ?knaldhatte skrev:Hej
Så er det nemmere at se hvad du har sat til 0
Er der internet på styringen behøver den ikke SD kort for at opdatere.
- Areal: 170
- Årligt forbrug: !
Ok så havde jeg misforstået den med SD kort. Har trykket fast kabel til fyret. Troede den skulle have SD kort for lagre programmet på, og ikke havde en intern hukommelse.
Så mangler jeg bare finde ud af hvorfor det slukker og går i opstart efter komp. rens.
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... pallebjorn
men du skal vel have koden for gå ind of se tal på fyret ?
I værdien i PI reguleringen virker lidt for stor.knaldhatte skrev:Ok så havde jeg misforstået den med SD kort. Har trykket fast kabel til fyret. Troede den skulle have SD kort for lagre programmet på, og ikke havde en intern hukommelse.
Det svinger for meget efter opstart.
Hvis du vil have fyret til at fortsætte i drift efter komp. rens, så skal blæser hastighed ned,
80% er for meget, prøv med 40%
Ventil aktiverings periode på 4 er lidt for lang tid, prøv 0,4 sek og Ventil pulslængde kunne derfor også være 0,4 sek.
Men, var det ikke bedre at lave et pust der blæste alt væk fra herden, og så var der klart, til en ny optænding på en ren herd ?
- Areal: 170
- Årligt forbrug: !
PI er heller ikke justeret ind endnu. I går blev fyret sat op, så der var en del opstart og sluk + huset var meget koldt. Så jeg ser lige hvad der sker efter næste gang fyret har været slukket i nogle timer hvad der sker.
Ventil aktivering på 4 er jo 2 * den puls som er på 0.2 er jo kun 0.2 sek blæs 2 gange. Mit eget dog v.6 som er lidt anderledes. blæser 1 gang 0.2 sek. Det fjerner en del piller men bålet går ikke ud. Men den får fjernet ALT snavs der har hobet sig op. Man sparre jo at fyret skal i optænding igen, så længe den får snavset væk, syntes jeg det spild af tid, og opstart at man slukker fyret. Det kunne jo også være det skete i en VVB prio. At den blæste. Så det træls den skal til starte op igen osv.
Prøver sætte hastigheden ned til de 40. Men det var ikke fordi den går ud efter komp. rens. at den går i opstart. Den gjorde den bare konsekvent lige efter den havde blæst. Lux stod aktiv, og den skrev ignorer lux og gik i opstart. Så bålet var ikke gået ud.
