Hvornår slukker i fyret?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
ccc28748
Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
Senest aktiv: 03 aug 2017 13:44
Mit fyr: CTC Ecoflex
Areal: 110
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af ccc28748 »
Hej Finderup
Jeg ville ønske at mit fyr havde en brænderkald funktion, men det er forsynet med sin egen styring, som gør at når 1611eren programmeres, så skal der også lige tages hensyn til fyrets vilje :-D. Nå , men det spiller meget godt sammen, så det er ikke noget jeg vil lave om på, nu og her. Det gør dog, at når jeg slukker for fyret, så bliver det slukket på tavlen. Sidste år 1. maj, meeeen jeg tro ikke det gør noget at der går en uges tid endnu.
mvh Carsten
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Har du ikke en potentialefri udgang (eller kald til et relæ) som kan tage strømmen fra fyret?
Der er i princippet det jeg gør med mit oliefyr nu - det har også sin egen styring.
Det er også det jeg påtænker at gøre når Atom'sen skal på - den har dog en jumper der kan fjernes som min potentialefri udgang på UVR63 så kan kortslutte ved fyrkaldet. Det kan være det også findes på dit fyr men er ikke særligt veldokumentet. Den funktion er nu heller ikke særligt veldokumenteret i Atmos manualen - man kan se den er der og på eltegningen kan man se den blot afbryder for hovedspændingen til fyret.
Hilsen Finderup
ccc28748
Areal: 110
Jeg har faktisk en afbryder til træpille brænderen. Bare en åben/lukke kontakt, som jeg har overvejet at bruge til at afbryde brænderen. Mit fyr, en CTC Ecoflex har 150L vand lager, så når styringen kalder på varme, så skal de her 150L lige varmes op først. Desuden er et stort varmelegeme bygget ind i fyret, som er en god backup, hvis pille brænderen skulle svigte. Jeg kan selvfølgelig slå strømmen til varmelegemet fra, men det er en god backup at ha. Ofte kalder jobbet mig væk flere dage ad i træk.
Derfor er jeg kommet frem til at lade det køre , som det kører i øjeblikket. :-) Om et par dage så bliver det slukket og får en pause på 5-6 måneder. :-)
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Re: Hvornår slukker i fyret?
Indlæg af jhjorsal »
Jeg slukkede baxi'en for nogle dage siden, tændte varmepumpen (luft/luft) og elpatroner VVB , jeg havde dog sat en elmåler på varmepumpen, og konstaterede her til morgen at den havde brugt 25 KW pr døgn + det elpatroner havde ædt, så baxi'en blev tændt igen her til morgen. Og det til trods for at at jeg har solceller og 1500 KW i overskud pr år, eller det vil sige jeg putter de sidste 1500 KW i varmepumpen normalvis, men jeg ventet lige til det bliver lidt varmere.
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Vi har nu også kørt på piller selv om, vi har passeret 1. maj. Det er sgu for koldt og solfattigt (når man ikke har noget tørt brænde til kakkelovnen ;)).
Men, i morgen slår vi over på sol igen :D
Mvh Flemming
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Jeg kører med min Baxi ca. 365 dage om året. Da jeg ikke har noget alternativ til at opvarme mine betongulve og vi er blevet for magelige mht. kolde gulve og den danske sommer ikke altid er varm. Jeg købte dog et varmelegeme til min Multiheat, den revnede dog i kedelkroppen og den nye har ikke flangehuller til den slags. Iden var at mine solceller kunne opvarme vandet vha. denne patron, nu påtænker jeg at benytte de to 3000W varmelegemer i Metrovandvarmerne og kører uden om Baxi for at have varmt vand og lune betongulve. Det bliver nok først når dag-temperturen er lidt højere.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Hvor meget overskudsstrøm har du?
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Nemo!
Det kommer an på, hvor meget skinner solen i år? Jeg har min. for en tudse at gøre godt med hvis det bliver meget varmt.
Jeg spare ikke specielt på min el-regning ( det er jo "gratis" )
Hilsen
Claus Birth :great:
nemocharley
Hej :)
Det er jo ikke nogen hemmelighed at jeg er glad for kombiløsninger. Jeg synes du skulle overveje en billig luft/vand varmepumpe og derigennem få det meste ud af din overskudsstrøm i sommerhalvåret, og samtidig give multiheaten de bedste arbejdsforhold.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Nemo!
Jeg har selv haft tanken, men det kræver indendørsplads og det er der ikke når min Multiheat er der. Med tiden og hvis jeg ikke gider at rense mere er løsningen klart luft til vand varmepumpe.
Hilsen
Claus Birth :great:
