NBE V. 13 styring, kender i den?
Senest aktiv: i går 19:52
Re: NBE V. 13 styring, kender i den?
Alex fs skrev:Er det ikke en noget besværlig løsning? At skulle have gang i pc for at justere på sit fyr?
Eller er det mig der er tåbelig og gammeldags.
Det er jo sådan de fleste allerede gør, så ja, det er fremtiden.
Når først fyret er indstillet, er det meget begrænset hvad du har brug for at indstille ude ved fyret.
Bonussen er at flere får det sat til med det samme,
ekstra bonussen er at det er nemmere at hjælpe dem med indstillingerne.
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
pille bruger skrev: Det er jo sådan de fleste allerede gør, så ja, det er fremtiden.
Selvfølgelig er det den vej det går.. Hvis det er den vej man vil have det går.
Jeg mener bare, går router eller computer ned, ja så står man der.
Men nu jeg nok også negativt indstillet, forstået sådan, at alt hvad der kan gå galt, går galt
Alex fs skrev: Selvfølgelig er det den vej det går.. Hvis det er den vej man vil have det går.
motoz
Tilmeldt: 14 feb 2013 08:06
Senest aktiv: 10 mar 2021 07:06
Mit fyr: BioComfort 30kW + termax 25cr
Geografisk sted: Ostrobothnia
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af motoz »
I think the upcoming V13 is completely awesome. Not because of the missing display, but that the missing display requires everything to be accessible over the local network. An internet connection is not a requirement. For me the killer feature of the old controllers was the open protocol, so I might even consider replacing my V6 box with this someday.
PellMon open source pellet logger at https://github.com/motoz/PellMon
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Jeg vil da også være lidt betænkelig ved at købe noget udstyr, som man kun kan komme i kontakt med via internettet.
Der vil sikkert helt sikkert være en mulighed for at loge på de lokalt, ellers kræver det jo at man har internet, og det kan man vel næppe kræve.
Jeg ser frem til at se hvad der sker, og især på solvarmefronten :)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
PeterMA skrev:Jeg vil da også være lidt betænkelig ved at købe noget udstyr, som man kun kan komme i kontakt med via internettet.
Nu kan den jo også betjenes uden internet.
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: i går 19:11
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
Har virkelig svært ved at se ideen i det, hvis det ikke bliver billigere og man kan tilkøbe en skærm, så man ender på ca samme pris som en v10. Det virker som at udviklingsafdelingen har fået lidt for frie tøjler uden at have kontakt med virkeligheden...
For helt alm folk er det mest naturligtig at kigge på displayet og se status når man aligevel er der for at fylde piller på. Det er kun optimereingsnørder der vil kigge via en pc.
Så længe styringen bliver kaldt v13 tror folk at nyere er bedre og jeg tvivler på alle installatører lige for foklaret gamle Hansen uden internet at han skal vælge en v7/10 hvis avancen er højere på en v13. og folk vil da helt købe det nyeste for så er de fremtidssikret (tror de)
Det er fint nok at have sådan et produkt, men så skal det bare være sin egen serie med et andet navn og versionsnumre, så man ikke tror det er nyeste version der erstatter v10.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
rennug
Tilmeldt: 16 dec 2014 21:03
Senest aktiv: 03 dec 2015 21:32
Re: Solvarme
Indlæg af rennug »
Solvarme, pillefyr og akkumuleringstank.
Efter i mange år at have kørt med et BATEC solvarmeanlæg med datidens standard styring (ON/ OFF) med en simpel termoføler og en kontaktor, der startede og slukkede pumpen, stødte jeg på et firma som har udviklet og sælger et enkelt og prisbilligt dataopsamlingssystem med 8 indgange og hvor data behandles og vises som kontinuerte kurver i et PC – program.
Ideen fik jeg da jeg ved nærmere eftersyn opdagede at min VVB i perioder sendte energi tilbage i solfangeren (8m2) fordi der ikke kunne afsættes mere energi i VVB. Det var jo helt galt når jeg samtidigt havde pillefyret kørende for at tilføre varme til huset.
Løsningen var en tilkobling til en 1000 L akkumuleringstank, som fungerer som akkumuleringstank for både pillefyret og solvarmen. Et prioriteringsystem sørger for at solvarmen først sørger for varmt vand til husholdningen.
En tilkobling af et dataopsamlingssystem har givet mulighed for løbende at indhente data på 8 forudbestemte parametre, og jeg har nu samlet data op en måned (se vedlagte udskrifter).
Foreløbigt viser dataene, at der er basis for en optimering af styringen af solvarmekredsen, hvor det har vist sig at der kan hentes mere energi fra solfangerne, dels ved styring af start/ stop og diff temperatur på solfangerkredsen, og dels optimal opvarmning/ afkøling af akkumuleringstanken og dermed en bedre udnyttelse af både solvarme og pillefyr/ piller.
Ud over dataopsamlingssystemet tilbyder firmaet Micro-PC ApS (www.micro-pc.dk) en avanceret styringsløsning til optimering af mindre varmeanlæg og det bliver nu næste fase i optimal anvendelse af solvarme og træpiller på et mindre varmeanlæg.
Jeg ville være meget interesseret i at udveksle viden og resultater med andre der bruger solvarme, pillefyr og akkumuleringstank, og i særdeleshed måden de styrer det på.
Eksempel på dataopsamling: Se link.
\rennug.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
renung jeg har pillefyr, akkutank og solvarme - men fører ikke datalog. JFinderup er nok mere på linje med dig.
Lige en sidste ting - jeg ved ikke om du har posteret dit indlæg bedst ift. synlighed - synes måske det hører under solvarme.
Re: Solvarme
rennug skrev:Solvarme, pillefyr og akkumuleringstank.
Ud over dataopsamlingssystemet tilbyder firmaet Micro-PC ApS (http://www.micro-pc.dk) en avanceret styringsløsning til optimering af mindre varmeanlæg og det bliver nu næste fase i optimal anvendelse af solvarme og træpiller på et mindre varmeanlæg.
\rennug.
Med en V7 styring og opbygning som denne vil du være godt kørende http://www.nbe.dk/download/diagrammer.html
