Iltstyring og andet lir.
nicki1986
Tilmeldt: 11 maj 2015 06:24
Senest aktiv: 03 jan 2017 08:18
Indlæg af nicki1986 »
Sidder og roder lidt rundt på nettet efter lidt forskellige ting til mit fyr da jeg kan se der er mange muligheder får ekstra udstyr i fyret!!
Faldt over denne
http://bioeksperten.dk/product/iltstyting-2012-589/
Er den ikke på markedet endnu eller?
Hvilket ekstra udstyr køre i andre med?
Og hvor finder jeg den føler der skal bruges til udendørstemperaturen??
Nicki
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Re: Iltstyring og andet lir.
Indlæg af Grevens »
... som i parentens nævnt kommer iltstyring først i 2012 ... ( cirka )
- jeg har bare en røggas temperatur måler ... - så kan man nemmere se hvornår fyret skal renses ...
- udendørs temperatur er ligegyldig for mig , da jeg kun har radiatorer indendørs ...
dannidines
Indlæg af dannidines »
Jeg er glad for iltstyringen, og ville ikke undvære den - omvendt havde jeg mit gamle Scotte i 4,5 år uden (men der kunne jeg også se flammen modsat nu)
Udeføleren bruges på et Scotte (NBE) til at start/stoppe fyret efter vejrforholdene, begrænse Max effekt m.v..... Faktisk en føler som ikke bare "viser" noget, men har en reel funktion
nicki1986
Har du iltstyring på dit Ecoheat?? Og kan ecoheaten bruge udendørstemperaturen til noget?
dannidines
Nej, jeg har RTB
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej nicki.
Tror ikke at du skal forvente noget fra den kant lige foreløbig. Se denne tråd. viewtopic.php?f=203&t=23136#p260699
Og med den argumentation for ikke at tilføje iltstyring, virker det som om de ikke rigtig har forstået ideen eller forsøger at gi tvillingen en sludder for en sladder.Der var også lovet en start/stop efter indeføler. jeg ved ikke om udeføler kan vise en temp. hvis den kan så er den ikke aktiv i forhold til styringen. Pt. kan du sætte en føler i vvb, og få fyret til at starte efter temp. i vvb. Det er vist det mest avancerede der er pt.
Mange hilsner Kovas.
