Røg i kælderen
Joshva
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
Senest aktiv: 01 jan 2023 22:04
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 170
Røg i kælderen
Indlæg af Joshva »
Jeg har brug for lidt hjælp til mit ekoheat 900
I den sidste tid når den starter op, får den nogen gange min røgalarm til at gå i gang. Når man kommer ned i kælderen er der en udbredt "duft" af rør fra fyret men intet at se. Det skal siges at jeg kommer derned med det samme den går i gang.
Nogen der har en ide om hvad der kan være galt? Kan der være en utæthed i fyret eller hvad?
Joshva
nemocharley
Re: Røg i kælderen
Indlæg af nemocharley »
eller røgrøret? Har du evt. nogle nærbilleder?
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Re: Røg i kælderen
Indlæg af MartinLau »
Mit gæt er trækstabilisator.
Jeg havde samme problem i min kælder. Det kom efter vi havde sat tørretumbler til. Friskluftventilen var ikke stor nok, så den tog det resterende luft fra skorstenen.
Det er ikke sikkert I har nøjagtig samme problem, men der skal ikke ret meget dårligt træk til, at luften suges derfra i stedet, hvis der ikke kommer nok frisk luft til.
Martin Lau
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Re: Røg i kælderen
Indlæg af kovas »
Er det fordi din profil ikke er opdateret? for der står at du køre med v.160. Den er jo fra sommeren 2013. Så hvis det er korrekt ville jeg installere den nyeste. selvom jeg er træt af skærm kalibreringen, og derfor bruger v.169.
Mange hilsner Kovas.
Joshva
Stoker V
Stoker V
Areal: 170
Re: Røg i kælderen
Indlæg af Joshva »
Manglende profil. Jeg kører med 1.69
Ang træk trækstabilisatoren så har jeg luret lidt på om det kunne være den. Jeg har nogen gange prøvet at "låse" den og så går der længere tid imellem.
Vi har en frisk lufts ventilator dernede men det er muligt den ikke giver nok.
Joshva
MartinLau
Areal: 204
Re: Røg i kælderen
Prøv at sætte et vindue på klem dernede i en periode og se om det forsvinder.
Jeg havde en periode, hvor det var som om, at jeg kunne lugte det bare en lille smule, uden at der var noget at se eller konstatere.
Alternativt kan du hænge en brandalarm lige ved siden af trækstabilisatoren. Så skal den nok alarmere, hvis der kommer noget.
Martin Lau
Joshva
Stoker V
Stoker V
Areal: 170
Re: Røg i kælderen
Indlæg af Joshva »
Jeg tror jeg har fundet løsning på problemet.
Den anden dag bestemte jeg mig for at slukke fyret og starte op igen for at se om jeg kunne fremprovokere det. Det kunne jeg ikke men jeg lagde mærke til en anden ting mens jeg ventede. - Når alarmen gik og jeg løb ned i fyrrummet var der ingen røg men en "lugt" af brændt piller. Når jeg kiggede på afgangsrøret fra fyret og ind i skorsten, var der et fint tyndt lag af støv fra når jeg fylder piller i magasinet. På den ene del af røret bliver det forholdsvis lunt, så jeg tor simpelthen at det bliver så varmt at støvlaget begynder at lugte.
Nu har jeg gjort det godt rent og alarmen går ikke mere.
Joshva
nemocharley
Re: Røg i kælderen
det er nogle gange de mest enkle ting der skal til :)
