lodret jordvarme
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
lodret jordvarme
Indlæg af Stokerservice »
Jeg har lige lavet eftersyn hos en brøndbore, han fortalte at de går og sysler men at bore 150m ned i jorden (frem og tilbage 300m) det skulle være meget bedre end at grave 300m rør ned vandret,
fordele: bedre ydelse - haven skal ikke graves op til ukendelighed
udlempe: det koster 92000kr at få boret hullet, men sikkert billiger i den sidste ende
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Re: lodret jordvarme
Indlæg af Lau »
hehe... Det skal de dælme passe på med at gøre!
En af mine bekendte har nemlig et patent på noget som det du snakker om.
Wheelie
Tilmeldt: 21 sep 2007 13:29
Senest aktiv: 11 apr 2013 22:12
Mit fyr: Dantrim Villamatic på Baxi Solo+
Areal: 178+70kvm
Årligt forbrug: 5-8
Geografisk sted: Høng
Indlæg af Wheelie »
Lau skrev:hehe... Det skal de dælme passe på med at gøre!
Han kan vel ikke have patent på at bore huller i jorden?, det vel teknikken han bruger der er patenteret.
Dantrim Villamatic Flex på en Baxi MB Solo+ mk2
Nu med automatisk oliedosering i fødesnegl
Dækpusher i fritiden :)
http://www.sortedaek.dk
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
det lyder temmelig dyrt..
er det ikke osse dyrt at pumpe helt der ned/op igen er det ikke 15 bar der skal til mindst ?
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Der skal ikke ret stort tryk til, kun til at overvinde det dynamiske tryktab i rørene ( bevægelsesmodstanden)
De to rør er forbundet i bunden, og herved står væsken lige højt i dembegge.
Pumpen i dit centralvarmeanlæg skal jo heller ikke give 1 bars differenstryk hvid dit hus er 10 m højt.
Men, ja det lyder temmeligt dyrt
Flunk ( Claus )
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau »
Det er sådan set ikke mange procent dyrere, end "horisontal" jordvarme.
Ulempen ved traditionel jordvarme er jo at det kræver et stort areal.
Der er dog også en ulempe ved at grave så langt i jorden, det er ikke ret mange der kan få tilladelsen til at placere varme-rør i vores drikkevands-lag. Samtidigt med at der kun er et firma (jeg kender) der har den tilladelse, så er der ikke mange kommuner der vil give tilladelsen til at anlægge et "vertikalt" anlæg.
aastrup
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
Senest aktiv: 08 sep 2022 20:05
Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4850
Dagligt forbrug: 25-30 kg.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: FALSTER 4850
Indlæg af aastrup »
det kan sagens gøres i en normal paraselhushave da man ca ligger på 280 m. rør nedgravet i 90-100 cm det tager ca 2 dage så er der lukket igen derefter skal man så vente på at det har sat sig så kan man gå igang med at fræse og planner men dt må meget gerne stå vinteren over for at undgå de store sætning skader
mvh.aastrup
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
Paddy_dk
Indlæg af Paddy_dk »
Hvis de har en brønd, kan man vel lave i isoleret system med en varmeveksler.
Man henter vand fra brønden kører det gennem en varmeveksler og retur til grundvandet, varmeveksleren varmer væsken fra varmepumpen som så laver varme.
På denne måde har man et isoleret system som på atomkraftværker, uden man skal bore, og uden risiko for at forurene grundvandet.
Spørgsmålet er så om tabet i varmeveksleren er for stort?
mvh
Nicolai
