Røg slår tilbage i ekstern snegl
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Har du afbrændt en avis?
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Senest aktiv: 17 apr 2021 15:37
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Knuddi »
Hvad skulle den hjælpe?
calle
Indlæg af calle »
Knuddi skrev:Hvad skulle den hjælpe?
For det første får man brændt en masse pseudo og for det andet får man fjernet en evt. kuldebro icon_cheesygrin.gif
GeorgBM
Tilmeldt: 18 mar 2013 12:40
Senest aktiv: 07 jan 2021 00:11
Mit fyr: Black Star m/ 16 kW brænder
Areal: 130 + 80 = 210
Brændsel: Brænde i masseovn og piller
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Sjælland
Re: Røg slår tilbage i ekstern snegl
Indlæg af GeorgBM »
Hej,
Lige sket for mig også, altså at røg går tilbage igennem sneglen og ud i pillesiloen. (Jeg er kun 2 måneder gammel med min nye blackStar)
Har lige kvikrenset (indefra - uden at tage brænderen af) i lørdags, og vendt hersen, som jeg tilsyneladende havde vendt forkert sidste gang (iflg. billede i Skotte/Woddy manualen).
Flex slangen og motorhovedet lige over flex slangen blev lunt (ikke rigtig varm), så opdagede jeg, at der kom røg ud ved pillerøret - hvor det er monteret på brænderen, jeg havde ikke spændt skruerne i lørdags - nååå det er nok det tænkte jeg... - det hjalp lidt, men der er stadig tilbageslag... især når blæseren kører for at rense hersen for aske...
Min teori er, at der lige i dag er for lidt træk i skorstenen, eller at min skorsten har et problem i disse overgangstider, altså hvor inde/ude temperaturen er tættere på hinanden og "manglende" vind - i forhold til disse høj effektive pillefyr med lav skorstens temperatur.
Men jeg har sgu ingen løsninger på problemet...:-(
calle
Indlæg af calle »
GeorgBM skrev:Hej,
Hej GeorgBM
Nede i bunden af det bagerste kedelrum er der en bundlem. Den skal løftes op med rensestokken, der placeres i et påsvejset øje på lemmen. Derefter kan du skubbe aske ned i askeskuffen. Hvis der er fyldt op med aske i bunden af bagerste kedelrum, så kan røgen ikke/kun vanskeligt forlade kedlen via skorstenen.
GeorgBM
Årligt forbrug: 6
Indlæg af GeorgBM »
Tusinde tak Calle. Det kikker jeg på i dag eller i morgen, når jeg alligevel skal rense...:-))
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Edit:
Hej Knuddi.
Du har oploaded et billede sammen med dit indlæg 31.12.15, er det en Alpha2 cirkulationspumpe dit fyr har? Jeg ved godt dette ikke har noget med røgproblemet at gøre, men er kontrolbokspositionen på den pumpe ikke forkert? (Kan godt være lidt vigtigt).
Her er dit billede og en forstørrelse af pumpen, som ligner ret så meget en Alpha?
Hvis det er en Alpha pumpe, så tror jeg den skal have sin kontrolboks drejet 90 grader? Du kan finde den rigtige forklaring uddybet i din brugsanvisning for pumpen, side 9 punkt 4.2
Her er den korrekte position:
Torpet
GeorgBM
Årligt forbrug: 6
Indlæg af GeorgBM »
Hej igen Calle,
Jeg fik så renset i mandags, og tjekket din omtalte lem (tak igen - viste ikke den var der:-)), men der var ikke meget i den (kedlen er knap 3 mdr. gammel). Til gengæld lå der en ordentlig kage inderst i herden (lige foran sneglen) efter blot 8 dage fra sidste rens, det syntes jeg ikke den har gjort så hurtigt før... Syntes også der var flere "ikke opbrændte" piller i askeskuffen. Jeg øgede så varigheden af blæs fra 3 til 6 sekunder, rensede bagerste semirens ribber fuldstændigt (ved at tage dem ud), der er så 2. gang på 2 mdr. jeg gør det (syntes de var kraftigt belagt - som for 1 mdr. siden!?) Ved ikke hvor godt det semirens virker!? = meget på ribberne men ikke meget i bunden??
Der er nu pænt fedtet i brænderens sneglehus og i flexslangen, af tjære (gr. tilbageslaget), ved nogen hvordan det renses af? Har prøvet med trætjære rens, med det havde ikke stor virkning;-(
Men vel ingen tvivl om, at tilbageslaget mest har at gøre med manglende rens, her eller der! Men justeringen må jo være forkert... her efter kedlen kører på lavere 2,5 til 5 Kw kraft, end den gjorde i marts - hvor jeg ingen problemer havde...?
Jeg vejede også piller af igen (lille justering 1350 -> 1290), pillerne har været de samme hele tiden (Fågelfors 8mm).
Jeg er også begyndt at skrabe urenheder af foran på herden, næsten dagligt (burde jo ikke være nødvendigt . hvad hvis man er væk i 8 dage)
En lang omgang - beklager;-)
Senest aktiv: for 39 minutter siden
GeorgBM skrev:Hej igen Calle,
Det vil være en god ide om du oprettede din egen tråd.
Så er det nemmere for alle at se og følge med i, hvad der sker.
Er din styring på StokerCloud ?
ellers må du lige liste alle dine indstillinger op, for noget står forkert.
Alternativt, så følg indstillingsguiden i manualen.
calle
Indlæg af calle »
Hej Georg.
Har engang haft noget, der mindede om en tilbagebrand - røg op ad magasinet - masser af skældud af konen osv. Der forsøgte jeg at rense brænderen med rensebenzin, men det var en nærmest umulig opgave, så derfor lod jeg resterne af stadset sidde. Det har ikke givet anledning til problemer.
Håber du får løst problemerne med den dersens moderne maskine. Ellers må du tage rensemekanismen op - hovsa - hvad var det lige jeg sagde der. Skulle have vasket min mund med sæbe. Bare ikke Levi læser det :oops:
