batteri lager
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
batteri lager
Indlæg af Kigan »
Hvis nu køber et solcelle anlæg ved batteri lager, vil det så være muligt på et sendere tidspunkt at købe et og tilslutte det?
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
nemocharley
Re: batteri lager
Indlæg af nemocharley »
ja - men det fylder lidt og koster en pæn slat + plus batterier skal som inverter skiftes efter en årrække.
hvis ordningen (for at bruge det fælles elnet) for vindmøller er ligeså god som den gamle solcelle ordning så ville jeg vælge det - især hvis du kan nøjes med en mølle der ikke giver meget mere en 2000kwh om året.
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Re: batteri lager
Indlæg af Kigan »
Mit års forbrug ligge på 3100 kwt. Jeg vil holde mig til solceller da jeg ikke vil være bekendt over for naboren at sætte en mølle op.
Jeg ved godt at sådan en batteri lager koster og holder i ca. 10 -+ men nu da jeg kan ligge de ca 20k det anlæg koster og vil ikke at skulle ud og låne penge til noget stører end hvad jeg har penge til nu og her. så derfor kigger jeg på et 1,5kwp.
Kevin
nemocharley
Re: batteri lager
Ok - det første jeg ville gøre var at finde ud af hvordan økonomien ser ud i din idé. Energitjenesten har nogle beregninger på solceller og den nye ordning du måske kan bruge - det kan også være der er nogle der ved noget herinde.
nemocharley
Re: batteri lager
nemocharley
Re: batteri lager
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Re: batteri lager
Indlæg af Flammen »
