Gulvvarme og klinker på 1. sal uden støbning...?
mikkelhey
Tilmeldt: 14 maj 2015 08:57
Senest aktiv: 14 maj 2015 09:11
Indlæg af mikkelhey »
Jeg er påbegyndt etablering af 1. sals badeværelse og revet det gamle parket og spånplade op, så der er frit til spærene.
Rummet er ca. 10 m.2
Spærene (45*300 mm.) ligger med maks. 35 cm.'s mellemrum og er godt understøttet med jerndrager på støttemur.
Det er vigtigt at gulvhøjden bliver forholdsvis lav, pga. skråvægge og sænket loft.
- hvordan er mine muligheder for vandbåren gulvvarme og efterfølgende pålægning af klinker - UDEN at støbe?
Håber at høre fra Jer
Hilsen Mikkel
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Gulvvarme og klinker på 1. sal uden støbning...?
Indlæg af Lintz »
mikkelhey skrev:Hej.
Hilsen Mikkel
Ikke fordi jeg har den store erfaring med sådan et projekt, men faldt over dette for et stykke tid siden. Ved ikke om det kunne være relevant.
http://goerdetselv.dk/gulv/vandbaaren-g ... -kun-16-mm
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum »
Vi lavede gulvvarme på hele vores 1. Sal. (Vandbåret) ved at skrue pexrørene på siden af bjælkerne, den ene side med en "frem" og den anden side af samme bjælke en "retur". De er skruet fast med kabelklips fra biltema. Ovenpå er den 38mm massive fyrplanker. Det virker fint, og reagere meget hurtigere end det gulvvarme vi har i beton i underetagen.
1. Sal er i øvrigt ca. 53 m2 med gulvvarme i det hele.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Renevinum skrev:Vi lavede gulvvarme på hele vores 1. Sal. (Vandbåret) ved at skrue pexrørene på siden af bjælkerne, den ene side med en "frem" og den anden side af samme bjælke en "retur". De er skruet fast med kabelklips fra biltema. Ovenpå er den 38mm massive fyrplanker. Det virker fint, og reagere meget hurtigere end det gulvvarme vi har i beton i underetagen.
Det var egentlig en simpel og fin måde at gribe det an på. Lige for at være lidt mere detaljeret - kan du sige lidt om afstanden ml. bjælkerne og længden på disse?
